홈/ 질문/Q 30276
등록일: 2002-04-192002-04-19T10:24:48+09:00 2002-04-19T10:24:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이것두좀..
도면상에나온 좌표와 캐드상의 좌표와의 관게
그리고 라인을 그을려구 직으면 좌표가 변하던데
왜그러죠?
  • 5 5 답변
  • 41 조회
    5 답변
    2. ㅇㅇ
      2002-04-19T13:24:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-19 1:24 pm
      ㅇㅇ
    3. 조현정
      2002-04-19T13:14:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-19 1:14 pm
      마우스를 움직이면 좌푶값이 뜨지요….
      line을 그릴때 “길이<각도” 로 표현되는 것을 말하시는것 같네요
      “F6″을 클릭 할때마다 바뀝니다…
    4. 캐드사원
      2002-04-19T13:01:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-19 1:01 pm
      도면상에 하늘색으로 나온 좌표가 표시하는건 뭡니까
      그리고 라인을 그으면 보통 커서가 움직이는 좌표가 나오던데
      어떻게 설정하면 움직이는 거리가 나오게 되죠?
    5. 배우미
      2002-04-19T12:45:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-19 12:45 pm
      DLWOTJD님의 글
      왜그러죠?
      제가 확인해본 결과 아무 문제가 엄는 도면입니다……..
      도면상에 무슨좌표가 있다고 그러시는지……?????
      좌표를 알아야만 도면을 그리실 수 있나요???
      음 당체 이해가 안가는 질문이라 정확하게 어떤 좌표를 말씀
      하시는지 알려주세요………..
      라인을 그을려구 찍으면 좌표가 변한다고 하셧는데………
      혹시 오스넵 켜놓구 하신거 아닌가요?
      오스넵 켜놓으면……..지정하신곳 근처의 스넵점을
      찾아서 선이 시작하기 때문에…….찍은점에서 시작을 안하게 되죠…
      질문을 확실히 몰라서 답을 정확히 못해드리겟네요……
      일단 도면엔 이상이 없는 관계로(오스넵 켜져 있었음)
      작업에 무신 무리는 없을듯…………..
      그럼 즐거운 하루 되세요………
    6. dlwotjd
      2002-04-19T11:05:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-19 11:05 am
      ㅇㅇ
