홈/ 질문/Q 27307
등록일: 2001-11-302001-11-30T11:59:31+09:00 2001-11-30T11:59:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이것이 궁금한데…
캐드버전 14를 사용하는데요..
한글에서 글씨를 copy를 해서 캐드로 가져가면
화면에 블럭으로 나타나고.. 그 블럭을 깨뜨려서 편집도 되거든요.
근데 글씨를 제외한 표나 그림을 copy하면 캐드상에서 나타나지 않아요..
왜 그런지 궁금하거든요.
아시는분 있으시면 알려주세요.
그럼 행복한 하루 되세요.
  • 29 조회
    2. 캐드중수
      2001-11-30T17:28:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-30 5:28 pm
      초아님의 글
      캐드버전 14를 사용하는데요..
      왜 그런지 궁금하거든요.
      아시는분 있으시면 알려주세요.
      그럼 행복한 하루 되세요.
      텍스트야 그냥 조합형, 완성형…
      어느거나 같은 형식을 쓰지만…
      그림은 캐드하구 데이터 방식이 달라서 안됩니다..
      엑셀은 캐드하구 거의 완벽하게 호환되니까
      굳이 표 그리시려면 엑셀로 작업해서 쓰세요…
      엑셀 – 캐드 호환 유틸은
      다정다감이나 http://myhome.hananet.net/~xout 가면 있습니다.
