홈/ 질문/Q 28612
등록일: 2002-02-062002-02-06T10:57:51+09:00 2002-02-06T10:57:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이것좀여….
여지껏 R14만 쓰다가 얼만전부터 2000을 썼는데요..
“options”에서 제가 뭔가를 수정한것 같아요..
왜.. 명령어를 치구,, 선택할 때 드래그 하잖아여..
근데.. 드래그가 안되더군여.. 아니.. 선택조차 안되여..
저좀,, 도와주실래염..????
  • 33 조회
    2. AAA
      2002-02-06T11:06:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-06 11:06 am
      drag 되는 모습이 보이지 않는다면
      dragmode 를 on 으로 설정하면 되지만..
      선택이 안된다는 것은 뜻이 전달이 안되는군요..
      혹시.. 이거 아닌지??
      도구 / 옵션/ 요소선택의
      선택모드에서 “빈 영역 선택시 자동 윈도우” 이 옵션이 해제된거 ??
      그렇다면 이 옵션을 체크해보시길…
      어떤 상황인지 이해가 안되어서…
    3. 김록태
      2002-02-07T11:43:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-07 11:43 am
      highlight
      해서
      0 —> 1
      으로 바꾸시면 됨다..
      널심히 바지런히..*^^*
