홈/ 질문/Q 25985
등록일: 2001-07-022001-07-02T16:19:40+09:00 2001-07-02T16:19:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이것좀 가르켜줘요?
***AUX2
// Shift + button
list
***AUX3
// Control + button
dist
***AUX4
// Alter + button
id
***AUX5
// Control + shift + button
Layer
***AUX6
// Alter + shift + button
$P0=SNAP $p0=*
$P0=SNAP $p0=*
이상 단축키와 마우스 버턴을 이용하려고 합니다.
그런데 2-3번만되고 나머지는 안되요.
누가좀 가르켜줘요,
그리고 왜 알트키로 단축키는 못만드는지좀 상세히
갈켜줘요.
  • 82 조회
    • 세부 누스타 호텔 카지노 이용 및 무료 객실 혜택
    2. 시삽
      2001-07-02T16:30:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-07-02 4:30 pm
      흠~
      일반적인 마우스는 버튼이 두 개 입니다.
      이중 왼쪽 버튼의 Simple button으로의 역할 즉 마우스 버튼만 눌렀을때의 기능은 autocad에의해 고정되어 있습니다.(pick)
      말씀하신 AUX1 ~ 4까지의 정의는 다음이 맞는거 같습니다.
      ***AUX1
      // Simple button
      $M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,5),GRIP_),$P0=ACLT.GRIPS $P0=*);
      $P0=SNAP $p0=*
      ^C^C
      ^B
      ^O
      ^G
      ^D
      ^E
      ^T
      ***AUX2
      // Shift + button
      $P0=SNAP $p0=*
      $P0=SNAP $p0=*
      ***AUX3
      // Control + button
      $P0=SNAP $p0=*
      ***AUX4
      $P0=SNAP $p0=*
      Alt키로 불가능한 것은 AutoCAD에서 지원을 하지 않기 때문입니다.(어쩔 수 없지요. ^ ^)
      "//"로 표기된부분은 주석문으로 AutoCAD가 인식하지 않는 부분입니다.
      // Alter + button 라고 쓴다고 해서 AutoCAD가 인식하는것이 아닙니다.
      시삽
      한수부탁님의 글
      ***AUX2
      // Shift + button
      list
      ***AUX3
      // Control + button
      dist
      ***AUX4
      // Alter + button
      id
      ***AUX5
      Layer
      ***AUX6
      $P0=SNAP $p0=*
      $P0=SNAP $p0=*
      누가좀 가르켜줘요,
      갈켜줘요.
