Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2002-01-072002-01-07T12:38:11+09:00 2002-01-07T12:38:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 이것좀 꼭가르쳐주세여 그림으로 잘알수있게여 전 캐드에 아는게 없어서리 제발가르쳐줘여 글씨가 누워있기두하구 거꾸로 나타나여 쓰면 또 구렇게 되구여 제발 가르쳐주세여 tt ^^; 공유 Facebook 관련 있는 질문들 객체 복사(ctrl+c) , 붙여넣기 (ctrl+v) 했는데 객체가 화면상에 보이질 않아요 객체 복사(ctrl+c) , 붙여넣기 (ctrl+v) 했는데 객체가 화면상에 보이질 않아요 오토캐드 2013 라이센스 관련 복합상가 프리미움 고급 아파트 도면 구합니다. 6 답변 작성 순 최신 순 공감 순 베르사체 2002-01-07T18:02:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-07 6:02 pm 감사^^; 눈사람 2002-01-07T16:48:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-07 4:48 pm 자료실에 가서 font 다운 받으세여.. font가 업는게 마나서 그렇게 되는거거덩요.. 글구 글씨가 옆으로 누워서 나오면여.. 문자유형에서 골뱅이 업는 굴림체를 쓰세여.. 다른 질문 찾아보면 그것에 대해서 무쟈게 자세히 나와있으니까 넷캐동을 마니 뒤져 보세여.. 베르사체 2002-01-07T15:45:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-07 3:45 pm 님아 답글아부 감사해여 또하나를 알았군요 아주 감사하구여 군데여 젤첨에 파일을 열어볼려구 할때 뭐 이상한 스타일 나오구여 글씨가 90도로 넘어져 있어여 이건 어떻게 하져 또 리플 부탁여 미안해여 계속 물어봐서리 권현실 2002-01-07T14:30:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-07 2:30 pm command : ucs 옵션 나오면 그냥 enter 하세요. 그려면 좌표가 원 상태로 돌아가요. 그리고 나서 쓰시면 됩니다. 베르사체 2002-01-07T13:38:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-07 1:38 pm 님아 답글 감사한데여 안대네여 이게 다른건가 뭐냐면여 x y 축이 반대루 되어 있어여 님 캐드 화면에는 정확히 나오나여 권현실 2002-01-07T12:58:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-07 12:58 pm 글씨를 입력할 때 90 회전하여 기입해서 누워있는 겁니다. command : mtedit 90도 회전 되어 있는 글씨를 선택하고 특성을 보면 회전 90 이라고 되어 있죠. 그것을 0으로 바꾸면 수평으로 나와요… 글씨를 입력할 때도 회전 각에 각도를 주면 누워 써지게 되는 겁니다.
감사^^;
뒤져 보세여..
command : ucs
그려면 좌표가 원 상태로 돌아가요.
그리고 나서 쓰시면 됩니다.
command : mtedit
