홈/ 질문/Q 18995
등록일: 2009-03-082009-03-08T01:07:11+09:00 2009-03-08T01:07:11+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
이것좀 봐주세요
계단부분 작업을 했는데 핸드레일을 내벽에 정렬을 했는데 이상하게도 핸드레일이
벽안에 숨어있는지 안보여요
도와주세요~~~
정렬을 벽을 지정해서 했는데 따로 내벽이라 뜨지는 않고 내벽에 마우스를 갖다대면
벽안에 하늘색선이 선택되면서 벽체라 하기에 거기에 정렬을 했거든요.
원인과 해결방법좀 알려주세요
  • 78 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
      2009-03-09T16:54:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-09 4:54 pm
      계단을 작성하기위한 스케치선은 코어 안쪽 벽선에 정열되어야하는데 벽 중심선으로 되어 있습니다.
      계산을 선택한 후 [편집] 버튼을 눌러, 스케치 편집 모드로 들어가 수정을 하세요.
      스케치 편집 모드에서 옵션 막대의 내용을 보면있는 정열기준에서 ‘벽면선호’를 선택하신 후 [정렬]명령으로 코어 벽 안쪽으로 정렬 시키세요.
      아마 스케치선이 벽 중심선에 [구속]되어 있으니 스케치 선을 선택하신후 자물쇠를 풀어 주시는 것도 잊지 머세요…
    등록일: 2008-04-012008-04-01T22:37:22+09:00 2008-04-01T22:37:22+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    이것좀 봐주세요~
    안녕하세요.. 올만에 질문하나 드릴려구요.. 귀찮아도 한번씩 봐주세요.. 큰도움이 될겁니다.ㅋ
    다름이 아니라 첨부파일 열어보시면 부품두개가 힌지를 중심으로 조립되어있습니다. 조립품패널에서 부품을 추가해서 그린건데요..
    첫째 . 구속이 플러쉬로 되어있네요.. 플러쉬 구속조건을 삭제하고 삽입구속조건으로 변경했는데도 마우스로 움직이면 힌지를 중심으로 좌우로 움직이질 않습니다. 가끔 그리다 보면 움직여지는데 이상하게 안움직일때도 있네요.. 도데체 뭐가 잘못된건지.. 제가 뭘 몰라서 그런건지요..
    둘째 분홍색으로 된 부품에 보면 양쪽으로 스토퍼같이 그려놨는데요… 힌지를 중심으로 움직이는 부품이 스토퍼에 닿을때 더이상 움직이지않고 멈출수있는방법(즉.. 어떤부품을 조립하여서 구속조건으로 구속을 하였는데… 움직이면서 어떤부위에 닿을때 까지만 움직이고 더이상 넘어가지 않게 할수있는방법)을 알고싶습니다.마우스로 양쪽으로 움직이면 스토퍼가 걍 무시되면서 넘어가버리는데… 어떻게해야하는지요..
    항상 많은도움주셔서 감사하구요.. 이번것도 된다면 동영상으로 설명좀 부탁드립니다.. 머리가 딸리다보니….ㅋㅋ
    • 0 조회
      • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
      • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      1. [Deleted User]
        2008-04-02T19:30:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-02 7:30 pm
        갈증에 도움이 된것 같아 저도 기쁨니다
        2008-04-02T10:54:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-02 10:54 am
        금능님.. 답변 정말 감사합니다.. 한참 헤맸거든요.. 담에도 가르침부탁드립니다.ㅋㅋ
        2008-04-02T08:56:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-02 8:56 am
        부품11에 가변을 없에고, 구속을 다시 줘보세요
        2008-04-02T08:55:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-02 8:55 am
        안되는 이유는 가변이 되어 있기 때문이구요, 움직일때 구속 저항을 만들고 싶을때는 도구-접촉분석 활성화, 그리고 부품위에 가서 우측 마우스 클릭 메뉴들중에서 접촉셋트 체크 하시고 움직이면 금방 확인 할수 있어요
      등록일: 2008-01-312008-01-31T16:26:29+09:00 2008-01-31T16:26:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      이것좀 봐주세요
      보시면 금방들 아시겠지만 라인을 그리면 길이를 나타내주는 리습입니다
      여기저기 손대다가 다른건 다 알 겠는데 라인을 그릴때 일직선밖에 되질않아서 이렇게 질문을 드립니다 시작점과 끝전외에 여러개의 중간점을 넣고 싶은데 어케해야 할지 당췌 모르겠어서ㅠㅠ
      많은 가르침 부탁드리겟습니다
      • 0 조회
        등록일: 2007-03-142007-03-14T10:55:11+09:00 2007-03-14T10:55:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        이것좀 봐주세요
        안녕하세요.. 자꾸 질문만 해서 죄송합니다.
        다름이 아니구요… text Box 에 관한 질문입니다.
        파일 열어보시면 아시겠지만.. 4각형 박스 형태로 나오는 리습은….
        찾았습니다. 그런데 밑에 타원형으로 나오는 리습은… 아무리
        찾아봐도.. 안보이네요.. 제가 못찾는건지..
        제가 워낙 아는게 없었어요… 만들 엄두를 못내고 있습니다.
        4각형 Text Box 처럼 Text를 클릭하면 타원형으로 Box를 나오게 하고
        싶은데… 좀 만들어 보시면 안될까요 -_-;;
        바쁘신데.. 괜한 부탁드리는거 같아서 죄송합니다.
        그럼 수고 하세요
        • 0 조회
          등록일: 2007-01-222007-01-22T16:52:26+09:00 2007-01-22T16:52:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          이것좀 봐주세요..
          화면상 마우스와 같이 움직이는 십자가모양이 X자모양으로 되어있어 객체선택하는데 좀 답답해요…
          혹시 이거 본래에 십자가 모양으로 바꾸는 명령어 아시는분 계신가요..?
          • 0 조회
            1. [Deleted User]
              2007-01-22T21:57:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-22 9:57 pm
              ucs 엔터엔터 하시구요 plan 하세요.
              2007-01-22T18:24:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-22 6:24 pm
              3d로 바뀐거 같에요..ㅡㅡ어떻게 다시2d로 바꾸죵?
              2007-01-22T17:09:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-22 5:09 pm
              스냅이라면…snap>s>s>엔터
              2007-01-22T17:08:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-22 5:08 pm
              ucs는 어떠하던가여?? 3d로 바뀐건지..아니면…snap이 걸린건지…
            등록일: 2006-05-042006-05-04T17:25:45+09:00 2006-05-04T17:25:45+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
            이것좀 봐주세요.
            위 그림에서 보시는 도면을 보이는 부분만 인벤터로 끌고 가려고 하는데
            그래서 캐드 상에서 HIDE 명령어를 입력후 선을 선택하고 새로운 도면층으로 바꾸고 인벤터에서 파일을 불러오면 파일 을 읽기는 하지만 도면이
            생성되지는 않습니다. 이 정면에서 보았을시 보이는 부분만 보이게 하려면 어떻게 해야하나요?
            • 0 조회
              • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
              • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
              등록일: 2006-03-062006-03-06T13:16:57+09:00 2006-03-06T13:16:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
              이것좀 봐주세요
              안녕하세요(__)
              첨부파일에 올려놓은 lisp파일을 load시켜놓고
              cad를 실행 시키면.. help창이 뜹니다.
              왜그런거죠?ㅠ_ㅠ
              뭐가 잘못된건지… 고수님들… 도와주세요 ㅠ_ㅠ
              오전에 CAD Q&A 에 올려놨는데;; 아무도 답변을 안해주세요 ㅠ_ㅠ
              • 0 조회
                등록일: 2004-03-302004-03-30T13:14:33+09:00 2004-03-30T13:14:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                이것좀 봐주세요…
                today창 전에 이상한 창이 떠서 귀찮네여…?
                왜그런지 수정할수 있는 방법 부탁드립니다…
                • 0 조회
                  1. [Deleted User]
                    2004-03-31T14:22:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-31 2:22 pm
                    진짜 귀찬게 보이네요
                    2004-03-30T13:21:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-30 1:21 pm
                    좌측 FAQ 26을 참조해 today 대화상자를 안나타나게 하세요. 이부분이 사용자에게 불편하다고해서 2004에서는 today가 사라졌다는 소문이..
                  등록일: 2003-10-232003-10-23T16:36:53+09:00 2003-10-23T16:36:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                  이것좀 봐주세요..
                  다른 도면의 심볼을 copy with base point 로 이쪽도면으로
                  옮겨오려고 paste 해보면 다른게 계속 뜹니다..
                  뭐가 잘못된건지 잘모르겠어요..
                  아시는분 도움 부탁합니다.
                  • 0 조회
                    1. [Deleted User]
                      2003-10-23T19:29:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-23 7:29 pm
                      블럭이나 인서트 명령으로 기존에 있는 블럭을 검색해 보시는 것이 어떨지…
                      2003-10-23T19:28:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-23 7:28 pm
                      기존도면안에 같은 이름을 가지고 있는 블럭이 있으면 그럴 경우가 있습니다.
                    등록일: 2003-03-262003-03-26T10:24:13+09:00 2003-03-26T10:24:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                    이것좀 봐주세요~
                    도면을 받아서
                    도면출력을 하려 하는데요
                    첨부이미지같이 새까맣게..나오거든요…
                    원랜..아닌거같은데…
                    어떤 설정을 잘못해서 그러는지??
                    뭘..몰라서..그러는지?
                    전에 캐드출력하는 곳에 가서 보니까..첨엔..
                    지금같이 까맣게.나오다가..그분이 다른걸 어떻게하니까..
                    제대로..나왔거든요…
                    제가 캐드는 아주 초보라서…
                    질문드렸습니다…
                    오늘도 좋은하루 되시구요…..
                    답변부탁드립니다…(–)(__);;
                    • 0 조회
                      1. [Deleted User]
                        2003-03-26T11:04:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-26 11:04 am
                        정말 감사합니다… 한번 해보겠습니다.
                        2003-03-26T10:36:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-26 10:36 am
                        *.ctb화일을 받으시면 plot style폴더내에 삽입하시고 출력하시면서 plot style table(pen assignments)에서 받으신 화일을 지정해 주시면 돼구요.
                        2003-03-26T10:34:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-26 10:34 am
                        펜두께를 설정해주시면 됩니다. 펜두께 조정은 pen assignments에서 바꿔주시면 되는데 펜두께 설정은 회사마다 개인마다 지정해주는게 틀리니까 직접 *.ctb화일을 직접받으시는게 나을겁니다.
