홈/ 질문/Q 25427
등록일: 2008-07-072008-07-07T16:59:23+09:00 2008-07-07T16:59:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이것좀 봐 주세요.
(defun main1()
(setq pt1 (getpoint “nREC3>> 1’st point pick.!”))
(while pt1
(setq pt2 (getpoint pt1 “n>> 2’nd pick.!”)
ag1 (angle pt1 pt2)
ag2 (angle pt2 pt1)
);;setq
(rtd ag1) (setq ag1- ang-)
(rtd ag2) (setq ag2- ang-)
(if pt2
(command “line” pt1 pt2 “”)
(setq pt3 (getpoint pt2 “nREC3>> 3’rd point pick.!”))
(if (= pt3 nil) (command “u”))
(setq ds (distance pt1 pt2)
ds1 (distance pt2 pt3)
ag3 (angle pt1 pt3)
);;setq
(rtd ag3) (setq ag3- ang-)
(if (> ag1- ag2-) ;;
(setq ag4- ag1- ;; 3,4사분면 때문에
ag1- ag2- ;;
ag2- ag4-) ;;
);;if
(if (and (< ag1- ag3-) (> ag2- ag3-)) ;; 3 point 위치 비교
(setq ag4 (+ ag2- -90))
(setq ag4 (+ ag2- 90))
(setq ag4 (* pi (/ ag4 180.0)))
(setq pt4 (polar pt2 ag4 ds1))
(setq pt5 (polar pt1 ag4 ds1))
(command “line” pt2 pt4 pt5 pt1 “”)
(command “line” pt1 pt4 “”)
(command “line” pt2 pt5 “”)
위의 내용에서요 세점을 찍고 나면 사각형이 그려 지더라구요 세번째 점까지 찍고 나면 n>> 2’nd pick.!” 이렇게 해서 다음 점을 물어 보더라구요…이게 안 나왔으면 해요…그냥 세번째 점까지만 찍고 사각형 그린후 끝나는 방법 n>> 2’nd pick.!” 이 문구가 안나오는 것좀 가르쳐주세요.
리습을 좀 수정해 보려구요…예전에 누군가에게 받아서 잘썼는데…부탁드립니다.
  • 39 조회
    • 세부 누스타 호텔 카지노 이용 및 무료 객실 혜택
    등록일: 2002-01-252002-01-25T09:33:45+09:00 2002-01-25T09:33:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    이것좀 봐 주세요..
    어제 까지만 해도 잘 쓰던 명령어가 안되네요.
    할 일이 엄청 많이 밀렸는데…
    아침부터 꼬이네요.
    에러 메시지가 나거든요.
    Command: ai_propchk Command list interruption (2, 6).
    Command list interruption (6, 6).
    Unknown command “AI_PROPCHK”. Press F1 for help.
    이거 뭔 말이에요?
    왜 실행이 안되죠?
    어제까지만 해도 잘 되었었는데… 왜 그런지 알려주세요.
    • 0 조회
      2. 캐드중수
        2002-01-25T14:28:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-25 2:28 pm
        냉무랑께……….휘리릭~~~~~~
      3. 가리봉 朴
        2002-01-25T13:11:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-25 1:11 pm
        혹시 화일을 따블클릭해서 캐드를 여신 것은 아닌지요
        확인해 보시구요
        캐드를 정상적인 방법으로 실행하고 도면을 열었는데도 그러하다면
        REDEFINE 엔터하셔서 복원할 명령을 입력해 보셔요
        그도 통하지 않으면 DDCHPROP 명령을 쓰시기 바래요
        그놈이 그놈이거든요
        그럼…가리봉 朴 올림
