홈/ 질문/Q 25644
등록일: 2001-04-032001-04-03T12:41:27+09:00 2001-04-03T12:41:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이것 좀 가르쳐 주세요? ^^*
안녕하세요!
cad를 실행하면 첫 화면에
이런 글이 자꾸 띄워지는데…
없에는 방법 좀 가르쳐 주세요?
"템플릿 acad.dwt 을 올릴수 없음.
기본 설정값이 사용됨."
그리고 확인을 딱 누르면 cad 작업은 할수
있는데요 그래도 자꾸 떠니까 신경이 쓰입니다.
예전에 이것저것 만지다가 언젠가 부터 생겨서
있더라구요.
수고하세요. 꾸~뻑~ ^^*
  • 70 조회
    2. 시삽
      2001-04-03T19:50:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-04-03 7:50 pm
      시삽입니다.
      당연이 acad.dwt파일이 없기때문입니다. 아님 있는데 찾질 못하거나..
      일단 지원파일경로에서 TEMPLATE 폴더가 등록되어 있는지 확인해 보세요.
      만약 등록되어 있다면 본 게시물에 첨부된 파일을 TEMPLATE폴더에 복사해 넣으세요.
      acad.dwt파일을 일명 템플릿파일이라는 것으로 사용자가 항상 사용하는 도면층
      text style / linetype 등을 저장해놓고 이를 이용해 작업을 시작하는 일종의 도면입니다.
      그럼…
      김은숙님의 글
      안녕하세요!
      cad를 실행하면 첫 화면에
      이런 글이 자꾸 띄워지는데…
      없에는 방법 좀 가르쳐 주세요?
      기본 설정값이 사용됨."
      있더라구요.
      수고하세요. 꾸~뻑~ ^^*
    3. 김은숙
      2001-04-04T18:31:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-04-04 6:31 pm
      게시물에 있는 파일 다운로드가 안 되는데요…
      그리고 또 궁금한게 있는데요.
      wblock 할때 렌더링 재질도 같이 저장 되는
      방법은 없나요?
      insert 해서 배치를 하고, 바로 렌더링하면 되는 방법
      말입니다. 일일이 또 재질을 입혀 주지 않아도 되는 방법…
      없나요?
      질문의 요지를 아시겠습니까? 글이 두서가 없어서…
      궁금한게 많아서 죄송합니다.
      그래도 가르쳐 주실꺼죠…
      수고 하십시오…
    4. 시삽
      2001-04-05T16:37:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-04-05 4:37 pm
      시삽입니다.
      wblock명령으로 블럭을 만들면서 매핑데이터까지 넘기는 방법은 없습니다.
      wblock을 실행할때 약간의 편법을 사용하셔야 할것 같습니다.
      원하는 부분을 제외한 나머지를 모두 지우고 saveas명령으로 저장을 하시면
      될걸 같습니다.
      select object라는 메시지가 나올때 all / remove의 옵션을 이용하시면 되겠네요
      시삽
      김은숙님의 글
      그리고 또 궁금한게 있는데요.
      방법은 없나요?
      없나요?
      궁금한게 많아서 죄송합니다.
      그래도 가르쳐 주실꺼죠…
      수고 하십시오…
