홈/ 질문/Q 27832
등록일: 2002-01-092002-01-09T09:32:45+09:00 2002-01-09T09:32:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이게무슨말인지 모르겠어요..
파일을 열면
select shape file이라는 창이 떠요..
전에는 안그랬는데..
그파일에 더블유블럭을 삽입한 후부터 이런일들이 발생했습니다.
그원인은… 제생각엔..음..
벌써부터 그런 기이한 현상들이 발생은 했어죠..
허나, 약간 바빴던지라 그 사실들을 잊고 지냈습니다.
허나, 많이 한가한 지금 그 사실들이 떠오르는군요..
그때 아마 더블유블럭을 잡을 파일을 열때
select shape file이라는 창이 열리고
samltype.shx파일을 찾는 창이뜬것같아요..
취소는 했죠..뭔지모르니..
그후로 이런 현상들이 제게 일어나고 있습니다..
  • 56 조회
    2. 마블가이
      2002-01-09T09:44:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-09 9:44 am
      최동숙님의 글
      파일을 열면
      전에는 안그랬는데..
      그원인은… 제생각엔..음..
      취소는 했죠..뭔지모르니..
      블럭삽입시 그 블럭의 특성이 도면과 맞지 않아서 생긴현상입니다.
      첨에 블럭삽입시 shape file을 찾을때 넣어줬으면 문제는 없는데 그냥 취소를
      하엿다면 당연히 문제가 생기겠지요.
      만약 그도면을 save했다면 -_-… 혹 save한 도면에서 그 블럭을 지우시고
      다시 삽입을 함 해보심이…
      아님 save하기전의 도면을 가지고 계신다면 다시한번 블럭삽입을 해보심이
      이러면 삽입시 나타나는 shape file을 원하는 창이뜨겠져. 그담에 원하는 file
      이름(samltype.shx)이 나올검니다. 그럼 ok해주면 되구여… 쓰다보니 허접하게
      된네여.이해가 되셨는가 몰겠네여.
    3. 최동숙
      2002-01-09T09:59:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-09 9:59 am
      근데 저컴엔 samltype.shx파일이 없거든요..
      그럼 어쩌죠..
    4. 마블가이
      2002-01-09T12:20:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-09 12:20 pm
      글쎄여 저두 첨보는 건디. 혹 여기 자료실가믄 글꼴있는데여 함 보시고
      아님 혹 블럭을 딴데서 받으셨나여 아님 만드셨나여? 만드셨다믄 그 블럭잡은
      도면을 열구 스타일을 함 보시구 작업을 해야하는 도면에서 스타일 보시구
      다르면 그걸루 바꺼주심 될꺼 가튼데 함 해보세여…
      글구 .shx라면 다른 shx와 호완(?)이 될꺼예여…
      2008-06-04T10:12:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-04 10:12 am
      ltype
