홈/ 질문/Q 31003
등록일: 2002-05-222002-05-22T10:34:30+09:00 2002-05-22T10:34:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이게 맞는건가요?
1:1로 도면을 그리구나면 축척이 1:100일경우 100만큼 줄이면 되는거죠?
그리구나서 표제란과 합쳐서 도면을 합치면 도면을 오버가 되었다면 표제란을
늘려야한다는거죠?
이게 어제 고수님들이 리플달아주신것을 종합하면 이런거같은데…맞는건가요?
제가 도면 그리구나서 올려볼께요…그날이 언릉언릉 왔음하구요.
맨날 질문한다면 미워하심안됩니다.
오늘두 역시 날씨가 찜통더위같은데 일하시면서 아이스께끼드시면서 하세요.
  • 31 조회
      2002-05-22T16:21:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-22 4:21 pm
      방법은 여러가지 입니다 동범님 방법이 옳아요……하지만 다급하면 도면을 쭐이는게 쉽죠…
      2002-05-22T13:17:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-22 1:17 pm
      도면은 무조건 1:1(실제크기)로 그리시고 줄이거나 늘리지 마세요! 1/100표제란에 들어가지 않으면 1/200,1/300… 표제란을 조정하셔야 됩니다.
    4. 캐드중수 Lv.0
      2002-05-22T11:07:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-22 11:07 am
      도면을 줄이는건 아닙니다…14면 쉽게 답을 드릴텐데..2000을 출력방식이 틀려서리…ㅡㅡ
