홈/ 질문/Q 103185
등록일: 2015-01-152015-01-15T14:28:05+09:00 2015-01-15T14:28:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이게 뭐하는 리습인가요?
컴퓨터를 정리하다보니 이런 리습이 눈에 들어오더라구요
뭐하는 리습인가요? 궁금해서 올려봅니다
(defun c:phs(/ pa na na3 minn maxx )
       (setvar “cmdecho” 0)
       (setvar “lunits” 2)
       (setvar “luprec” 2)
       (setvar “snapmode” 0)
       (setvar “gridmode” 0)
       (setvar “osmode” 0)
       (setvar “coords” 2)
       (setvar “ucsicon” 3)
       (command “layer” “thaw” “*” “on” “*” “unlock” “*” “s” “0” “”)
       (command “color” “bylayer”)
       (command “ucs” “world”)
       (setq minn (getvar “extmin”))
       (setq maxx (getvar “extmax”))
       (if (not (and (= (car minn) 0) (= (cadr minn) 0)))
           (progn
              (command “move” “all” “” minn “0,0”)
       (command “limits” minn maxx)
       (command “zoom” “e”)
       (setq pa (getvar “dwgprefix”))
       (setq na (getvar “dwgname”))
       (setq na3 (strcat pa na))
       (command “wblock” na3 “yes” “” minn “c” minn maxx “”)
       (command “saveas” “” “c:/temp/temp.dwg” “yes”)
       (command “close”)
  • 40 조회
    2. 수야12 Lv.22
      2015-01-15T22:27:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-01-15 10:27 pm
      마지막 command문 부분 현재 도면을 W블럭으로 만들어서 현재폴더에저장후 도면을 임시폴더에 임시로 저장
