홈/ 질문/Q 44306
등록일: 2004-02-242004-02-24T17:55:20+09:00 2004-02-24T17:55:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이기능이 뭔지 궁금해서….
제가 첨부파일로 올린 것에대해 알고싶어서 문의 드립니다….
이걸 더블클릭하면 하나의 창이 뜨거든여….
하나의 블럭으로 구성되어 있는것 같기도하고….
어떻게 만들고 명령어가 무엇인지….블럭으로 만드나???
그런데 이걸 폭탄으로 분해하면 모두 깨져서 글씨가 안보이게
되는데 이걸 그대로 분해할수 있는 방법이 없나해서
그리고 글씨는 색깔이 변하는데 가운데 있는
라인은 색깔을 어떻게 바꾸는지 그것도 모르겠네요.
이렇게 질문을 드립니다….고수님들 답변좀…..^^
  • 13 조회
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
    • 이벤트 공유
    2. 머털~이 Lv.0
      2004-02-24T19:01:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-24 7:01 pm
      attribute 라고 읽기 전용 이라서 수정은 안될겁니다 block으로 linsert 할때 입력하구요 explode 시키면 초기 입력된 값으로 되돌아 가버립니다. 90년엔가 사용했는데 기억이 가물가물….
      2004-02-24T20:33:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-24 8:33 pm
      ㅡ.ㅡ제가 개인적으로 무지 싫어하는 놈이네용..attdef로 문자 만들고 블록 만든뒤에 battman인가 그걸루 해보세용..절때 Explode시키지 마세요 기본값으로 돌아가버려요..ㅜ.ㅜ
      2004-02-24T20:33:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-24 8:33 pm
      refedit로 선색깔 바꾸시면 됩니다. 빠져나오실땐 저장하구빠지기(refclose)하세용..
