홈/ 질문/Q 97385
등록일: 2013-02-192013-02-19T18:02:49+09:00 2013-02-19T18:02:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이도면좀 봐주세요
dxfin,audit,recover등 사용 해봐도 12%에서 멈춰버리는데
이유가 뭘까요?도와주세요~ㅜㅜ
  • 38 조회
      2013-02-19T18:46:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-19 6:46 pm
      넵..
      도면 첨부 합니다…
      오류 2개가 잡히고 (AUDIT-Y)
      글꼴이 많이꼬인듯합니다,.
      첨부 도면도 안열린다면,   글꼴문제이거나,  참조 도면또는 이미지  문제이오니,,,
      참조가 도면이면 복구로  열어 PURGE – WBLOCK등으로  정리하셔요,,,
      이미지라면, 분리해  열어보셔요
      볼록2
      2013-02-19T19:10:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-19 7:10 pm
      예~함해볼께요~감사합니다~
    등록일: 2008-04-022008-04-02T11:40:30+09:00 2008-04-02T11:40:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    이도면좀 봐주세요..
    도면을 보시면 3D를 그린다음에 2D로 한것 같습니다..
    어떻게 하는건지 아시는 분은 좀 알려 주세여…
    답답해 미치겠습니다..꾸벅^^
    • 0 조회
      등록일: 2006-09-272006-09-27T21:33:45+09:00 2006-09-27T21:33:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      이도면좀 봐주세요
      이도면열면 글자가 깨져서 나옴니다
      복구할방법이 없는지요?
      • 0 조회
        1. 쾌남조루 Lv.0
          2006-09-28T00:32:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-28 12:32 am
          간단합니다. 폰트 다운이나 폰트대치를 통해 해결이 되는군요.
          2006-09-28T09:54:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-28 9:54 am
          폰트대체로 되나여?? 현재 도면에 사용한 폰트는 조합형 폰트입니다… 조합형폰트는 문제가 많져…쾌남조루님말대로 폰트대치를 통해서 일부글자는 볼수 있겠지만… 문자수정시… 해당글씨처럼 나오진 않을겁니다.
          2006-09-28T09:54:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-28 9:54 am
          결국 글자부분은 다시 써줘야됩니다…
          2006-09-28T16:04:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-28 4:04 pm
          네…답변감사드립니다…
        등록일: 2005-04-202005-04-20T13:13:47+09:00 2005-04-20T13:13:47+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
        이도면좀 봐주세요
        처음 배우는 병아리입니다.
        다름이 아니라 찬넬을 이용해서 프레임을 조립하고자 하는데..
        프레임을 조립할때 각각 찬넬을 part로 그려서 조립해야되는지요?
        아니면 조립환경에서 복사해서 적당한 곳에 구속한후에 길이를 조절할수
        있는지요?
        저는 하나의 프레임을 불러서 구속까지는 했는데 길이를 조절하기가
        정말 어렵습니다.
        고수님들 부탁드립니다.
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2005-04-21T02:28:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-21 2:28 am
            iam 파일 하나만 첨부하시면 모델을 볼 수 없습니다. 최상위 조립품에 포함되는 iam 파일들과 ipt 파일들을 모두 zip해서 올리셔야 모델을 볼 수 있습니다.
            2005-04-21T02:29:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-21 2:29 am
            항상 프로젝트 (ipj)를 사용하시구요… Pack and Go 도구가 관련 파일들을 자동적으로 모아 줍니다.
            2005-04-22T10:19:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-22 10:19 am
            프로젝트
