홈/ 질문/Q 28552
등록일: 2002-02-042002-02-04T15:00:51+09:00 2002-02-04T15:00:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이도면좀 살려 주세요..(치명적오류가계속)
도면을 오픈할때 계속 치명적오류가 뜨거든요..
복구를 해봐도 소용이 없습니다.
사무실사람들이 서로 다른 Lisp을 쓰고 있는데 그 문제일까요?
캐드 고수님들이 살려주시면 감사하겠습니다.
  • 28 조회
      2004-12-16T10:08:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-16 10:08 am
      저도잘모르지만 제컴으로 복구하면 이상이 없거든요 ~ 캐드상의문제가 아닐까요?
    3. 화려한솔로
      2002-02-16T13:13:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-16 1:13 pm
      잘 떠요….
    4. 캐드중수
      2002-02-04T15:18:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-04 3:18 pm
      2000으로 열어서 wblock으로 잡으세요..
      그다음에 블럭 잡은화일 불러서 r14로
      저장하면 될겁니다..
    5. 로과뤼
      2002-02-04T15:08:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-04 3:08 pm
      잘되는디여…ㅡㅡ;
      햐~근데 기계도면 올만에 보니깐 감회가 새롭네영…^^
