홈/ 질문/Q 87623
등록일: 2010-06-082010-06-08T09:45:30+09:00 2010-06-08T09:45:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이러한 캐드 도면 문제 해결법이 있을까요?
현장에서 샵도면을 그리고있는 사람인데요
도면을 받아서 수정이나 변경시 도면작업을 하고있습니다
문제는 아파트 평면도 임에도 불구하고 z값이 다르게 그려있습니다
왼쪽벽이 z값0에 그려있다면 오른쪽벽은 z값이 30높이에 그려진것도 있고 등등….
7천세대 도면들인데 꽤 많은 양이 그렇게 그려있고 정확히 몇개의 파일이 그렇게 그려있는지는 아직 확인 불가입니다….
뭐 그냥 쓸수도있긴하지만 교차점을 오스냅으로 잡아놓아도 z축이 틀린관계로 다시 스냅을 가상교차점으로 잡아서 일단은 작업을 하고있습니다만…
이런 도면들의 z값을 0으로 바꿔주는 방법이 있나요?
지금있는곳이 규모가 큰 회사라서
프로그램은 정품만 써야하고 캐드파워나 여타 서포트 프로그램은 불법으로 인스톨할수없습니다
그래서 오토캐드 2007 에서만 가능해야 하는데 방법이 있을까요?…ㅜㅜ
  • 52 조회
      2010-06-08T12:58:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-06-08 12:58 pm
      z값 주는 리습을 이용하세요..
      2010-06-08T10:04:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-06-08 10:04 am
      2d3d.lsp 검색하심, 있을거구여…
      그런 도면들이..대부분 블록내의 객체도 z값이 다른 경우가 많으니..그런 경우에는 Xpress의 xelev를 이용해야 되는데, 할 수 없으니…refedit에서 특성창의 z값 수정해야 될겁니다..^^
