홈/ 질문/Q 27431
등록일: 2001-12-132001-12-13T18:25:06+09:00 2001-12-13T18:25:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이런경우에는 어떻게?? 알려주세여~
안녕하세요..
캐드 2002를 사용중입니다.
COPY,MOVE,등과 같은 명령어를 쓰는도중 갑자기 select Object가
한번의 선택밖에 돼질않네요..
저번에도 이런경우가 있길래,친구가 알려준 screen bar로 썼었는데
그땐 잘돼다가 지금은 아예먹히지도 않네요.
왜 구러지여??
꼭좀 알려주세요..
그럼 수고하세요.
  • 42 조회
    • 폰트좀 부탁합니다.(hy각헤드라인m)
    • 세부 누스타 호텔 카지노 이용 및 무료 객실 혜택
    2. 신혜
      2001-12-14T16:27:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-14 4:27 pm
      무지 헤매었는데 너무나 쉽게 문제해결이 됐네여..
      너무나 감사해요..
      그럼 수고하세요..
    3. engineer
      2001-12-14T14:21:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-14 2:21 pm
      한번 선택하고 다른거 선택하면 먼저 선택한것이
      취소 된다는 말씀이죠?^^
      command : ddselect
      하신면 Use Shift to add to selection으로 나올겁니다..(2000일경우,하지만
      캐드명령은 똑같은 거니까 제가 알려드린 방법으로 하면 되요^^)
      그게 check가 되면 그런 현상이 일어나죠…
      답변이 되었나요?…
      그럼 궁금하신거 있으시면 또 올리세여..빠이~
    4. lbt99
      2001-12-14T10:28:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-14 10:28 am
      하나밖에 선택이 안됀다… 그래서 같은 작업을 여러번 해서 번거롭다는거 맞죠??
      그럼요.. 커멘드에서 미리 객체를 여러개 선택을하고 카피나 무브명령을 내려보세요..
      답변이 제대룬지 모르겠네요 ^^;
    5. 캐드중수
      2001-12-13T20:22:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-13 8:22 pm
      헉…다썼는뒤 또 날아갔다…ㅠㅠ
      역쉬 서버가 불안정한감…
      여유를 가지시고 하나씩 하나씩 쓰심이…^^
      그게 귀찮으시면 w나 c옵션 주면서 ….이것두 귀찮으시면..
      config치시면 상위메뉴에 select메뉴 있어요..
      거기보면 어쩌구저쩌구selection 이라는넘 있을꺼예요..
      그거 체크하면 될겁니다..
      제가 2002는 한번도 구경을 못해봐서 자세히는….휘리릭~~~
