홈/ 질문/Q 34855
등록일: 2002-11-302002-11-30T14:23:18+09:00 2002-11-30T14:23:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이런기능도 있나요?
도면에 같은크기의 원(반지름10)짜리 가 많이 있다고 가정하고 그원을
반지름20짜리로 확대하고 싶은데 그냥 scale로 확대하면 전체 평면이 커지잖아요
그냥 평면크기는 그대로하고 원 하나하나만 크기를 키울수있나요??
몇개가 아니라면 그냥 일일이 하나하나 키울텐데 워낙 개채가 많아서요…
ps. 원은 block으로 한것이 아니라고 가정하고요~~
  • 7 7 답변
  • 40 조회
    7 답변
    2. 캐드플러스 Lv.18
      2002-11-30T14:36:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-30 2:36 pm
      _properties명령을 사용하면 되요.
    3. 진숙사랑
      2002-11-30T14:40:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-30 2:40 pm
      ddchprop를 사용해보세요..각각의 객체나 글씨들을 한꺼번에 수정할수 있답니다.
      2002-11-30T14:50:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-30 2:50 pm
      답변고맙습니다. 그런데 원같은 경우는 이기능으로 할수있지만 원에 라인이 들어가있거든여…이럴때는요?
    5. 진숙사랑
      2002-11-30T14:58:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-30 2:58 pm
      ^^* 별수가 없네요.. -block으로 하나 만드시던지..
      2002-11-30T16:36:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-30 4:36 pm
      CHANGE 엔터하시고 변경하고자 하는 원들을 선택하세요 Change point를 아무데나 찍으세요 변경하고자 하는 값들을 입력하세요
    7. 자유천지 Lv.8
      2002-11-30T20:41:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-30 8:41 pm
      lisp을 사용하면 가능 합니다.해보기두 했구여…
    8. 자유천지 Lv.8
      2002-11-30T20:44:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-30 8:44 pm
      예를 들면 전체를 선택해서 원을 구분하고 그원중에 일정원 즉 반지름이 10인 원을 구분하여 선택된원을 삭제 하면서 중심점리스트를 기억하고 그중심점에 다시 원 20으로 그리는 리습을 만들면 됩니다.
    등록일: 2002-01-052002-01-05T22:01:52+09:00 2002-01-05T22:01:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    이런기능도 있나요?
    안녕하세요?
    지금 14map를 사용하고 있는 사람 입니다.
    캐드 화면상에서,, 자신이 만들어 놓은 어떤 그림이나 글씨를 클릭하면, 미리 자기가 저장해 놓은 이미지나 사진이 뜨게끔 만드는 기능이 있다고 들었습니다. 그냥 클릭하기 전에는 이미지가 보이지 않다가 클릭하면 이미지가 뜨는 기능 입니다.
    좀 글론 표현하기가 힘든데요
    그런데.. 저는 그런 기능이 캐드에 있다는것도 몰랐고, 사용해본적도 없고,,14에는 없다고 알고 있는데..
    그럼 2000에서는 가능 한가 알고 싶습니다.
    그리고 회사에서 사용하는 캐드가 오토캐드MAP인데,, 이것은 한글캐드라는게 다른겁니까? 뭐가 다른지 알고싶구요? 또 2000보다 업그레이드 된 버젼이 2000아이 라는데,, 그것에 대해서도 설명을 듣고 싶습니다.
    빠른 답변 진심으로 부탁 드립니다.~
    감사합니다.
    • 0 조회
      1. CADMAN
        2002-01-06T01:06:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-06 1:06 am
        안녕하세요.
        이곳 캐동의 강좌란에 보시면 각각의 버젼별로 추가되 기능과 변경된
        기능에 대한 답이 있습니다.
        그럼.
