홈/ 질문/Q 63445
백발도인
백발도인Lv.31
등록일: 2006-11-182006-11-18T18:43:04+09:00 2006-11-18T18:43:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이런리습이나 유틸 없나요
한화면에 여러장의 도면을 그렸습니다.
이미지와같이 ASS’Y 도면 주위에 다양한 스케일의 디테일 도면을 그렸는데요.
여기에서 치수를 기입시 문제인데요.
1/50도면에서 치수를 넣다가 1/10도면에 치수를 넣으려면 DIM 변수를 수정을 해주어야 되는데 번거로운 일이군요
그래서 쉬운 방법일지 어떨지는 모르겠는데요.
1/50도면 도곽내에서 마우스를 클릭 하면 1/50 도면에 맞는 DIM 변수가 적용이 되고 1/10 도면 도곽내에서 마우스를 클릭 하면 1/10 도면에 맞는 DIM 변수가 적용이 되도록 하는 리습이나 유틸리티가 있을까요.
사용하고 계신분 있으시면 공유를 좀 부탁드립니다.
  • 15 15 답변
  • 23 조회
    15 답변
      2006-11-19T23:44:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-19 11:44 pm
      마지막은…XPRESS에서만 가능한거져..ㅋㅋ 배치에서 치수를 넣는것은 아직 우리나라에서는 무리인것 같아여…협력업체 보낼떼…레퍼런스만 써도 기겁하는데..도면이 없다고…^^:;;
      2006-11-19T23:42:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-19 11:42 pm
      ㅋㅋㅋ 강추입니다..^^
      2006-11-19T23:41:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-19 11:41 pm
      별써 댓글들이 쫘~~~르르륵 달려있네여..^^
      2006-11-19T20:04:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-19 8:04 pm
      참…배치를 각각의 모형공간 도면으로 분리 할 수도 있습니다:-))
      2006-11-19T19:16:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-19 7:16 pm
      그리고 배치별로 하나의 쉬트만 구성하셔야…도면관리, 시트세트. 게시, 연속출력 기능등을 사용할 수 있습니다:-))
      2006-11-19T19:09:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-19 7:09 pm
      One-Source Multi-Use 배치작업의 기본 개념이죠:-))
    8. 백발도인 Lv.31
      2006-11-19T18:04:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-19 6:04 pm
      님의 답변에 감사드립니다.
    9. [Deleted User]
      2006-11-19T14:02:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-19 2:02 pm
      배치작업 샘플입니다.
      하나의 배치에 그림처럼 다양한 scale의 도면을 구성할 수 있으며…치수는 그냥 모형에서처럼 작업하면 됩니다:-))
      참…도면내용은 물론 모형에 있는거구..종이공간(Layout)에 치수 및 쉬트블록이 있는 겁니다.
      뷰포트로 모형공간에 있는 내용을 도면으로 구성하는거죠!
      가끔 보면…뷰포트를 이용하지 않고 배치에다가 모형처럼 도면을 그리는 엉터리도 있습니다..ㅋㅋㅋㅋ…정말..웃기는 일이죠:-((
      — 백발도인님의 글
      여기에서 치수를 기입시 문제인데요.
    10. 백발도인 Lv.31
      2006-11-19T13:07:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-19 1:07 pm
      답변해주신 혁명주동자님과 그겨울의찻집님께 감사드립니다.
    11. [Deleted User]
      2006-11-19T11:08:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-19 11:08 am
      스타일 도구막대를 꺼내놓구 작업하면 편리합니다
    12. 백발도인 Lv.31
      2006-11-19T09:49:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-19 9:49 am
      2008dl 언제 나오나요. 2008나올때가지 뭐하죠. 지금이 급해요.
    13. [Deleted User]
      2006-11-18T23:31:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-18 11:31 pm
      치수작업을 종이공간에다 하면 만사 OK:-)) 2008부턴 Layout 스케일따라 문자나 치수 크기등이 자동으로 조정된데여…배치작업 안하면 그 잇점을 모르겠지만:-))
    14. 백발도인 Lv.31
      2006-11-18T23:06:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-18 11:06 pm
      도곽은 블럭으로불러오거나 XREF로 불러다 사용 하려고 합니다.
    15. 자유천지 Lv.8
      2006-11-18T21:49:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-18 9:49 pm
      도곽을 블럭으로 사용하시는게 편할겁니다 출력을 자동으로 구성 하신다면.. 하지만 디테일이 한도면 내에서 구성 된다면 디테일 스케일 에서도 되도록 해야겠죠..
    16. 자유천지 Lv.8
      2006-11-18T21:47:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-18 9:47 pm
      없을 겁니다. 하지만 도곽을 블럭으로 사용하시거나 디테일 배율 텍스트나 그것도 블록이라면 그것을 클릭함으로서 DIMLFAC변수를 수정하게끔 알고리즘을 구성하면 되겠죠.
