홈/ 질문/Q 110672
등록일: 2018-12-042018-12-04T11:26:39+09:00 2018-12-04T11:26:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이런리습 만드실수 있으신분 계실까요 ?!!
안녕하세요.
제가 리습을 하나 찾고있는데 어디에도 보이지않아서 ,, 여쭤봅니다!
두개의 원이 있습니다. 두원이 서로 가까운 사분점을 잡아주면
자동으로 지정한 레이어로 라인으로 선을하나 그려줍니다.
두원을 이어준 라인 가운데에 제가 bacecapy해둔걸
자동으로 넣어줍니다. (bacecapy해둔건 문자입니다)
이후 두원을 이어준 라인과 중앙에 문자하나가 있는데
문자를 객체선택이 되어서 trim으로 라인 중앙을 자릅니다.
이렇게 만들고싶은데 난이도가 많이 어렵나요 ?,, 이런 리습을 찾고있는데 보이질않아서 ,,
난이도가 조금 높다면 알바분을 고용해야하나요 ?!..
예시로 파일 사진붙여놓겠습니다!
혼자 독학한지 아직 3일종도밖에 되지않아서 ,,
(defun C:LS(/ ss)
    (prompt “n 객체를 선택하세요 : “)
    (setq pt1 (getpoint “n시작점을 찍으세요: “))
    (setq pt2 (getpoint pt1 “n끝점을 찍으세요: “))
    (setq pt3 (getpoint ” pt1 pt2 ” mid))
    (command “LINE” pt1 pt2 “”)
    (command “PASTECLIP” pt3 “”)
이렇게는 만들어봤는데 전혀 아닌거같아요 ,,! 도와주세요 !!
  • 6 6 답변
  • 81 조회
    6 답변
      2018-12-05T20:58:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-12-05 8:58 pm
      와,,, 정말 기술력이 엄청나신거같아요 !!! 저도 빨리 배워서 간단한 리습같은건 만들수있었으면합니다 ㅎㅎ 정말 감사합니다!
    3. 수야12 Lv.22
      2018-12-05T20:26:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-12-05 8:26 pm
      문자 또는 객체도 가능합니다 명령어는 님 리습 참고하여 LS입니다
      포인트 선택은 좌 에서 우 로 하여주세요
      2018-12-05T19:09:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-12-05 7:09 pm
      선을 그려놓고 드림을 이용하는것보다는 선을긋고 미리 위치 지정복사해둔 copybace로 붙여넣기하고 trim으로 짤라내는게 더 효율이 높다고 생각합니다.
      제가 리습을 하나 새로 하려고하는이유가 제 직업상 선을긋고 중간에 문자를넣어서 잘라내는게 많은데 이걸 하나하나 손으로하기에는 너무 많은작업이어서 리습을이용해 두원최소거리로 선을그어서 자동적으로 문자를 넣어서 짤라주는걸 찾으려고 하고있습니다.
      2018-12-05T19:02:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-12-05 7:02 pm
      선은 그냥 그리신 후
      사용하시는 드림플러스에 선 중간에 문자 넣고 트림시키는 ITL 명령 사용해도 되지 않을까요?
      (문자 내용은 실행할 때 직접 입력)
      선 방향대로 문자 회전은 문자 방향 선에 맞춰 회전 체크하면 될 것 같고요…
      2018-12-05T16:48:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-12-05 4:48 pm
      아.. 먼저 답변해주셔서 감사합니다!
      문자의 각도는 선에 따라서 각도가 기울어지게하고
      아, 그리고 ,, 그 제가 사용하는 문자는 문자의 중심을 잡을수 있게 되어있습니다
      문자를 copybase로 사용하려는이유는 제가 붙여넣을 문자가 회사에서 사용하는 로고에따라서
      달라지기 때문에 필요한 문자를 붙여넣기할떄 copybace로 위치지정해서 라인의 중심점에 쉽게 넣기위해서 copybase로 선택하게되었습니다.
      그리고 지금 동영상으로 보여주신파일이 제가 생각한 리습이 맞습니다! 어떻게만드시는지 알려주실수 있으세요 ?!!
    7. 수야12 Lv.22
      2018-12-04T14:41:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-12-04 2:41 pm
      원의 사분점을 사용하시다고 했는데 두 원이 수평이 아닐경우 문자의 각도는??
      꼭 문자는 카피베이스로만 사용하실 건지 그럼 이유가 뭔지??
      copybase의 문제점은 사용자가 문자객체의 정확한 중심을 잡지 못하면 어디로 튈지 모른다는것
      문자 선택때마다 중심잡으려고 애쓰려면 리습을 구지 사용해야 하나란 의문이 들죠
