모두들 구정은 잘보내셨는지요..
인벤터 2008을 사용합니다.
문의드릴 제품형상은 간단히 계란 담는 종이나 플라스틱으로된 케이스입니다.
계란을 담는다는게 아니라 필요한 work case의형상이 딱 그모양입니다.
초보인제게 우째 이런 난해한것들만 오는지…;;
그런형상을 어떻게 그리는지 아시는분들께 도움청합니다.
ipt파일이라도 좋읍니다. 초보인제가 이해할수있도록 부탁합니다.
^^. 무슨 말인지 이해가 가질 않아요^^.
간단히 시중에서파는 계란담는(1판) 용기의 형상을 인벤터에서 어떻게 그리는지 하는것입니다.
위,아래로 엇갈리게 배열되어있는데 스윕이나 돌출등으로는 아무리해도 안나와서요..
직사각형의 돌출을 만든다음에 님이 만들고자 하는 모양 하나를 모양을 만드세요
그런다음 직사각형 패턴을 이용해서 하면 가능 할것 같은데요….
너무 단순한가?? 훔 ㅜㅜ
사각하나중에서도..1/4만 그리면 될듯
양단면과 45도 단면 그려서 로프트하면 될것같은데..
사각형 모양을 만드신 후에 평면에 스케치를 잡구요 원하시는 위치에 점을 찍습니다
그리고 ] 누르셔서 점을 찍고 수직선상 면을 클릭하시면 작업평면 생기는데요
타원을 만드신 후에 그 중심을 선으로 그으신후 절반을 자르시고
회전 차집합인가 그거 하신다음 직사각형 패턴으로 배열을 정하시면 됩니다 일단 계란판생각하면서 적습니다;;
반대면도 필요하시면 만드시구여 ㅎ
초보시라길래 간단하게 이용하는법 적어드렸습니다;;
여러분들의 도움 고맙습니다.
말로는 쉬운데 상,하부의 배치때문에 한참을 헤메다가 겨우겨우 ㅎㅎㅎㅎ..
이런것은 어떤가요?
금능님 이올려주신게 제가원하던형상이 맞아요..
각부위별 두께아항상일정하게 형상을 이루는거죠…
근데 어떻게 그리신건지..제가아직미숙하여 파일을 봐도 방법을….
초보인제가 알기쉽게 좀더 알기쉽게 부탁드려도 될까요?
