홈/ 질문/Q 162279
등록일: 2005-06-092005-06-09T22:19:59+09:00 2005-06-09T22:19:59+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
이런증상은 왜그런가요?
인벤터를 설치한 후 실행하면 오토개드는 실행이 되는데 인벤터는 실행이 안됩니다. 아이콘은 이쁘게 설치 됐는데 프로그램 실행이 안되는 이유가 뭐가 있을까요? 참 저에 컴터는
-CPU: AMD 애슬론
-M/B: 유니텍…..가물가물
-그래픽: 라데온 9550
-OS: XP
가정용 이죠….. 조언 바랍니다
  • 5 5 답변
  • 21 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    5 답변
      2005-06-13T19:29:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-13 7:29 pm
      저녁은님 인터넷에 산드라 라는 프로그램이 있읍니다 . 그것을 깔면 컴 사양 자세하게 나옵니다. 참고하세요……
      2005-06-11T18:04:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-11 6:04 pm
      아무 이상없이 잘쓰고있습니다…어떻게 실행이 안되는지 좀더 자세히 적어주세요..그래야 고수님들이 답변을 해드릴수있을것 같네요
      2005-06-11T18:02:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-11 6:02 pm
      제 사무실 컴과 거의 같은 사양이네요..라데온 9550까지 다만 램은 1기가를 사용합니다.
      2005-06-11T06:45:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-11 6:45 am
      하지만, 그렇다고 인벤터가 실행이 안 되는 건 아니죠. RAM 크기가 어떻게 되나요?
      2005-06-11T06:44:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-11 6:44 am
      사용하시는 그래픽 카드는 게임용이고 인벤터 개발팀에서 인증하지 않은 카드입니다.
