홈/ 질문/Q 29358
등록일: 2002-03-102002-03-10T00:26:07+09:00 2002-03-10T00:26:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이런폰트도 있나요
S 이렇게외자로된 폰트도 있습니까
캐드파일 열때 S 란 폰트가 없다고 메세지가 뜨네요
다른폰트는 글꼴은행에서 찾았는데
이 폰트만이 없군요
  • 52 조회
    2. 무식이
      2002-03-11T09:33:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-11 9:33 am
      감사합니다
      이제야 열리는군요
    3. iconclip
      2002-03-10T11:45:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-10 11:45 am
      ^_^
    4. 캐드중수
      2002-03-10T01:36:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-10 1:36 am
      일단 비슷한 폰트를 찾아서 스타일을 변경해 보시구요..
      그래도 안되면 도면을 한번 올려보세요..
      혼자 헤매는것보단 여럿이 헤매는게 빠를꺼 같네요..^^
    등록일: 2002-01-172002-01-17T01:27:29+09:00 2002-01-17T01:27:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    이런폰트도 있나요?
    도면을 열때는 잘열리는데요
    화면에???로표시되어있는 문자가 있어 확인결과 다음과 같네요
    자료실에도 없군요
    무식해서인지 찾을수가 없군요
    Select objects: TEXT Layer: “0”
    Space: Model space
    Color: 7 (white) Linetype: “CONTINUOUS”
    Handle = 1565
    Style = “휴먼태가람체”
    Font file = simple KORsimple
    substituted by simplex.shx
    start point, X=96374.2184 Y=8902.0532 Z= 0.0000
    • 0 조회
      1. 권현실
        2002-01-17T01:32:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-17 1:32 am
        무식이님의 글
        도면을 열때는 잘열리는데요
        자료실에도 없군요
        무식해서인지 찾을수가 없군요
        Select objects: TEXT Layer: "0"
        Space: Model space
        Color: 7 (white) Linetype: "CONTINUOUS"
        Handle = 1565
        Style = "휴먼태가람체"
        font file = 영문체 한글체 에요
        ??? 가 뜨는 이유는 KORsimple 폰트가 없어서…
        글꼴 은행에 폰트 있습니다.
        설치 방법은 빈번한 질문의 답을 참고하시구여…
        꼭 성공하세요…
