홈/ 질문/Q 163754
등록일: 2003-10-162003-10-16T00:15:51+09:00 2003-10-16T00:15:51+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
이런 경우는 어찌해야 하나요.
안녕하세요.
인벤터 초보가 질문드립니다.
가로-세로-높이가 10mm-10mm-10mm인 사각 기둥 위에
직경 5인 원기둥이 높이 10mm로 돌출 되어 있습니다.
원기둥을 위에서부터 5mm만 남기고 잘라낸 후,
다시 원기둥의 길이를 15mm로 늘일려고 하는 데
어찌해야 좋을까요.
제가 해 본 방법은 extrude의 cut 기능으로 자르기 까지는
했는 데, thicken/offset 기능으로 길이를 늘이려고 하면
에러 메시지가 뜹니다.
그런데, 자르지 않은 상태에서는 thicken/offset 기능으로
잘 늘어납니다.
제가 한 방법이 잘못 되었다면 바로 잡아 주시고
또 다른 방법이 있으면 알고 싶습니다.
고수님들의 조언을 부탁드립니다.
감사합니다.
  • 29 조회
      2003-10-16T02:07:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-16 2:07 am
      제가 잘 이해를 했는지 모르겠는데요… 길이가 15mm인 원기둥을 만들려는데, 원기둥 밑면과 사각기둥 윗면의 간격이 5mm 가 되게 하려는 건가요? 만약 그렇다면…
      2003-10-16T02:08:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-16 2:08 am
      사각기둥 윗면에서 윗방향으로 5mm 띄워서 작업평면을 만듭니다. 그 작업평면에 스케치 시작하고, 프로파일 그리고, 돌출 15mm 하면 끝.
      2003-10-16T02:09:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-16 2:09 am
      Thicken/Offset 툴은 보통 hybrid modeling 작업할 때 사용합니다. Surface를 두껍게 해서 solid로 만들거나, surface를 간격 띄워서 또다른 surface를 만들 때 사용합니다.
      2003-10-16T10:22:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-16 10:22 am
      맞습니다.. 작업방법이 일반적이지 않습니다.. 전장혁님의 방법이 일반적이지요..
