홈/ 질문/Q 43722
등록일: 2004-01-262004-01-26T15:40:06+09:00 2004-01-26T15:40:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이런 도면은 어떻게 그릴 수 있나요?
제가 사용하고 있는 프로그램은 Autodesk Architectural Desktop 3.3 입니다. 이런 종류의 도면을 그려야 되는데 어떤 방법으로 그린건지 궁급합니다. 제가 아직 초보수준이어서 프로그램을 잘 다루지는 못 합니다.
많은 고수님들의 고견 부탁드립니다.
  • 6 6 답변
  • 21 조회
    6 답변
      2004-01-27T17:11:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-27 5:11 pm
      아 3d 명령 쪽이구나
      2004-01-27T13:05:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-27 1:05 pm
      호곡…^^ 캐니님께서 다 설명해 주셨네요.. surftab 값까지 마추실줄이야.. 설마 그거 다 세보신건 아니져? ^^ 굿낫입니다..
      2004-01-27T10:28:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-27 10:28 am
      캐드에서 가능 합니다. 본 파일은 SURFTAB1=20 SURFTAB2=20 에 edgesurf 명령으로 면 생성하면 될 것 같습니다. 작은 모임 > 3d Modeling study 에 가시면 참고가 되실 듯.
      2004-01-26T23:05:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-26 11:05 pm
      다각형 메쉬는 어떻게 그리신거에요? 캐드로 다각형메쉬 그리는 기능이 있나요?캐드로 하신게 아닌가..
      2004-01-26T17:25:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-26 5:25 pm
      한번 그려 봤어염..^^
      2004-01-26T15:51:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-26 3:51 pm
      edgesurf 명령을 이용하면 되겠네요. 서로 연결된 4개의 객체(Pline)을 각각 선택하면 되겠고..surftab1,surftab2변수로 그물망(?)의 수를 조정하면 될것으로..
