홈/ 질문/Q 100515
등록일: 2014-02-282014-02-28T01:06:04+09:00 2014-02-28T01:06:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이런 리습도 가능하나요? 사각형안에 특정블럭을 불러와 크기에 맞게 넣기
고수님들의 도움이 요구되네요^^
  • 6 6 답변
  • 79 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    6 답변
      2014-02-28T09:06:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-28 9:06 am
      할수는 있을 텐데요…
      이정도면 커뮤니티사이트에 요청하기보다는 개발을 하셔야겠는데요?
    3. 수야12 Lv.22
      2014-02-28T09:22:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-28 9:22 am
      음… 설명하신 글로 봐서는 그냥 단순 블럭인서트 개념이겠네요 …
      가능한데 정확하게 비포&애프터 를 도면으로 상세하게 적어주시는 센스가 필요합니다
      (초보자 한테 설명하듯이 하나하나 상세하게 설명 하시는게 좋겠죠 ^^;;)
    4. 백발도인 Lv.31
      2014-02-28T09:27:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-28 9:27 am
      이리습 저의 지인께서 몇년전 만들어 주셨는데 어찌 어찌하다보니 컴터에서 지워져서
      찾을수가 없네요.
      지인께서도 하도 오래되고 컴터가 몇번 바뀌다보니 찾을수가 없다고 하네요.
      2014-02-28T13:09:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-28 1:09 pm
      모두들 답변감사합니다.^^
      이거 만들곤 싶은데 어떻게 해야할지 . 단순작업이라서요.
      참고할것좀 알려주시면 좋겟습니다.^^
    6. xcsh Lv.0
      2014-02-28T17:56:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-28 5:56 pm
      – 캐드는 거의다 단순작업입니다. 오래하다 보면 숙달이 될뿐이죠.
        가능하면 어려움을 기회로 하여 배우시기를 바랍니다.
        (단순작업이라면 리습이 어려운 것은 아니므로  수작업일 때 작업기준만 확실하다면
         누구나 만들수 있습니다.)
      – 도면을 함께 올리셔야 다른사람도 이해가 됩니다.
        (보이기 싫은 도면은 필요 부분만 별도로 잘라내어 올리시면됩니다. )
      – 방법을 정리하실 때는 예외 발생의 경우도 생각 하셔서 언급해야 합니다.
        (컴퓨터는 바보라서 사용자가 지정해주지 않는 것은 못합니다.)
      – 예외사항이나 에라처리는 생략하겠습니다.
        (너무 범위가 넓어지므로 기본만 정리하여 드리겟습니다.)
      =========  방법정리 =============================
      1.직사각형을 범위지정 (사각형의 지정방법이 명시되지 않았음)
        간단한 대각선 선택으로  – 모서리 두점 선택
        [ p1 과 p2로 지정 ]
      2.기준점의 결정 (좌측상단좌표)
         p1 과 p2 두점중   x좌표는 작은값 y좌표는 큰값
         [ p0로 지정 ]
      3.수직거리와 수평거리 계산
         p1 과 p2의 x, y값 차이를 계산
         [ dx  dy ]
      4.수평 길이 dx값에 따라 블록이름을 선택
        (범위에서 벗어날 경우 어떻게 할것인지 명시 안됨)
         2000 ~ 2300  11블록   [ b_name = “11” ]
         2301 ~ 2600  12블록   [ b_name = “12” ]
      5.수직거리 dy값으로 삽입거리 결정
        (지정한 길이가 아닌 경우에 처리방법이 명시안됨)
         dy = 2500    [ y1 = 345  y2 = 1415   y3 = 2133 ]
         dy = 2550    [ y1 = 485  y2 = 1245   y3 = 2345 ]
      6. 삽입점에 차례로 배치
      =========  구성코드 =============================
      (defun c:R_ins()
        ;——————–1. 사각형범위선택———-
        (setq p1 (getpoint     “사각형모서리선택:”))
        (setq p2 (getcorner p1 “사각형대각점선택:”))
        ;——————–2. 기준점계산   ———-
        (setq p0 (list (min (car p1)(car p2)) (max (cadr p1)(cadr p2)) ) )
        ;——————–3. 수직거리 수평거리  ———-
        (setq dx (abs (- (car  p1)(car  p2)))
              dy (abs (- (cadr p1)(cadr p2)))  )
        ;——————–4. 블록선택   ———-
        (cond
            ((<= 2000 dx 2300) (setq b_name “11”))
            ((<= 2301 dx 2600) (setq b_name “12”))
            ( t (print “수평 거리가 ” (rtos dx) ” 입니다. 정의되지 않은 거리입니다.”) )
        );cond
        ;——————–5. 수직거리선택   ———-
        (cond
            ((=  dy 2500) (setq y1 345  y2 1415   y3 2133 ))
            ((=  dy 2550) (setq y1 485  y2 1245   y3 2345 ))
            ( t (print “수직거리가 ” (rtos dy) ” 입니다. 정의되지 않은 거리입니다.”) )
        );cond
       ;——————– 오스냅끄기 ———-
       (setq os_n (getvar “osmode”))
       (if (< os_n 16384) (setvar “osmode” (+ os_n 16384)) )
       ;——————–6.블록 배치 ———-
       (command “insert” b_name (mapcar ‘- p0 (list 0 y1)) 1 1 0)
       (command “insert” b_name (mapcar ‘- p0 (list 0 y2)) 1 1 0)
       (command “insert” b_name (mapcar ‘- p0 (list 0 y3)) 1 1 0)
       ;——————– 오스냅되돌리기 ———-
       (setvar “osmode” os_n)
      );defun
      2014-02-28T21:26:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-28 9:26 pm
      xcsh님
      좋은 답변! 감사합니다.
      참고하겠습니다.^^ 차차 리습을 배워가야겠네요. 감사합니다.
