홈/ 질문/Q 27609
등록일: 2001-12-262001-12-26T09:38:22+09:00 2001-12-26T09:38:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이런 메세지가 뜰경우??
unable to load thid drawing file because it contains incorrect
or corrupted information
<c:이매동도면전기EF01~07E>
The technical problem detected is
C:이매동도면전기EF-02.DWG
the “recover damaged drawing” selection may be used to restore
undamaged material from this file
<C:이매동도면전기EF01~07E>
도면을 OPEN시킬려고 하니까 이런 메세지가 뜨거든요
이럴경우 어떻게 해야 하는 거죠?
  • 6 6 답변
  • 21 조회
    • 다중플롯 질문입니다.
    • 호길이
    • 새파일 및 다른이름으로 저장 누르면 스샷처럼 뜹니다
    • 오토캐드 치수선관련 질문 ㅠㅠㅠ..
    6 답변
    2. 캐드중수
      2001-12-26T10:00:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-26 10:00 am
      허미…전 영어에 약해서리…^^
      농담이구요..
      웬만하문 안열리는 도면 한개만 올려보시죠?
      올리는게 안되면 저한테 살짝 멜루 보내시던쥐…
      도면을 보는게 젤 빠를것 같네용..
    3. 슬픈사랑
      2001-12-26T10:47:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-26 10:47 am
      도면 받어서 도면한테 협박할려거 그러져 중수형..ㅡㅡ;;
      내가 모를줄알거..ㅡㅡ;;
      협박하면 도면이 열린데여? ㅡㅡ;;
      긍가? ㅡㅡa 나더 함해바야게따….쪼로로로록..
    4. 캐드중수
      2001-12-26T13:17:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-26 1:17 pm
      일단 recover로 열어보세요..
      그럼 이상한(read-only어쩌구저쩌구)말루 지껄이걸랑요..
      그럼 예쓰 하구 recover하면 됩니다..
      다 열린다음엔..
      wblock잡으셔서
      다른이름으로 저장한담에 기존거 날리고
      원래 이름으로 돌려주면 되겠죠..
      PS 슬픈사랑이 어케 알았쥐?
      나만은 해결법을…ㅡㅡ?
      일단 도면은 협박에 약하걸랑…^^
    5. 정이
      2001-12-27T09:31:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-27 9:31 am
      죄송한데요. recover 가 무엇인지요?
      윈도우탐색기에서 오픈하면 저장을 할수없다는 메세지가 띄고
      캐드프로그램에서 오픈하면 다시 그 메세지가 띄거든요
      차근차근 알기 쉽게 설명해주실래요?
    6. 마블가이
      2001-12-27T10:27:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-27 10:27 am
      먼저 cad를 실행함니다. 글구 메뉴를 보믄 파일이 있지여. 미트루다가 쭉가다보믄
      dwg utility란 넘이 있지여. 그여패 recover란 넘이 이찌여 그걸 띡 찍으믄
      창이뜨면서 어떤거 할꺼나고 무러바여. 그럼 열고시픈 도면 찍으면 머가 막되여.
      하다가 보무는 머라고 그카는데 ok하믄 되여. 다끈나믄 open해서 아까한걸
      열어주면 되지여~!
      함 해보믄 아주 쉬워여~!
    7. 정이
      2001-12-28T15:30:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-28 3:30 pm
      답변 캄사합니다.
      문제해결이 되었거든요
      담에도 많은 조언 부탁드립니다.
