홈/ 질문/Q 159615
등록일: 2007-06-132007-06-13T12:43:17+09:00 2007-06-13T12:43:17+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
이런 모형을 만들수 있나요?
설명이 부족하겠지만 첨부도면을 보시고
어떻게 작성하는지 좀 알려주세요…
  • 28 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    2. inventor2008
      2007-06-14T05:28:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-14 5:28 am
      부품이 두개를 본드로 접합시킨걸 표현해주실려고 그러신건가요
      그럼부품이 나눠져잇다는말인데 조립품에서는 차집합만되지 합집합은
      안되는걸로 알고있는데 스케치에서 하면요 새로운부품을 만들어서
      위에사진은표현한겁니다..아니겟죠 저런것은
    3. inventor2008
      2007-06-14T05:21:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-14 5:21 am
      용접물에서해야된가요 그냥표현할려고하면 조립품에서도 안되니 새로운 부품을 작성해서 그부품을접합표시해줘야되나요 어렵네요
      2007-06-13T15:55:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-13 3:55 pm
      어디특별한곳이 안보이는데..걍하면 안돼는건가요.?
    등록일: 2007-06-122007-06-12T17:09:46+09:00 2007-06-12T17:09:46+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    이런 모형을 만들수 있나요?
    그림이 없어서 글로써 설명을 하여야 하는데..
    둥근 원형이 있는데 가운데 구멍이 난 원형파이프 입니다.
    가운데 구멍 경이 50파이 그리고 외경이 100파이 그리고 두께가
    10mm 입니다.
    그런데 원의 내경 한 부분이 안쪽에서 외경 한부분 바깥쪽으로
    솟아 오른 모양을 작성할려고 하는데 하는 방법을 모르겠읍니다.
    원의 전체에서 둥근 모양에서 내경에서 외경으로 하나의 선을 긋는다고
    하면 그 선을 기준으로 서서히 솟아오르는 모습을 작성하려고 합니다.
    혹시 하는 방법을 아시거나 아니면 비슷한 모습이 있으면 좀 알려주세요
    보고 배울려고 합니다.
    • 0 조회
      1. inventor2008
        2007-06-13T02:21:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-13 2:21 am
        도면을 볼줄모르니 이해도잘안되고..그림판에서 사진이라도 대충그려서 올려보심이 인벤터초보님 일거리라뇨..혹시 혹시 혹시………식사는하셨죠..ㅎㅎ
        2007-06-12T23:32:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-12 11:32 pm
        글로는 이해가 안되는데 대충 손 스케치라도 있으면 유저들이 도움을 상세이 줄것 같은데요
        2007-06-12T19:27:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-12 7:27 pm
        강형주님 또 일거리 생겼네..ㅎㅎ
