홈/ 질문/Q 34866
등록일: 2002-12-022002-12-02T10:41:11+09:00 2002-12-02T10:41:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이런 에러가 뜨네요…..
여기서 나오는 F드라이브는 네트워크로 끌어온것이구…
제 컴퓨터로 복사해도 오픈해도 안돼구요…recover도 역시 안됀다네요..
어케 해야 이 도면을 오픈할 수 있을까요…도와주세요….
캐드하수올림… ㅜㅜ
  • 21 조회
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
      2002-12-02T11:12:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-02 11:12 am
      압축해서 받은파일의 경우 한번 격어봤는데….압축안하고 그냥 받은파일은 열리더라구요……
    등록일: 2002-10-302002-10-30T18:41:38+09:00 2002-10-30T18:41:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    이런 에러가 뜨네요…
    이런 에러가 뜨네요..어케 복구를 하죠?
    recover를 해도 소용이…ㅜ.ㅜ
    • 5 5 답변
    • 0 조회
      • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
      • 질문 검색 안되나요?
      5 답변
      1. [Deleted User]
        2002-10-30T18:45:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-30 6:45 pm
        언제 에러가 나는지 나와있지가 않군요.. 도면열때라면 이 도면에 포함된 잘못된 폰트(보통 조합형)때문으로 추측되고, 출력시라면 한글폴더,한글파일명,한글(조합형)폰트일 가능성이..
        2002-10-30T18:59:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-30 6:59 pm
        도면 열면서 나는 에러같은데.. 만약 R14 도면을 2002 에서 열어서 발생하는 폰트문제라면 도면 첨부하면 중수아저씨가 해결해 줄것입니다. 문제의 파일은 외부에서 온것 아니면 r14형식인데..
      3. 라림아빠
        2002-10-30T22:19:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-30 10:19 pm
        출력시 나온 에러 맞죠?
        2002-10-31T09:57:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-31 9:57 am
        r14 이전 버전의 도면 오픈시에 나오는 에러인듯 하군요. 테크님 말씀대로 한글폰트 문제입니다. 자료실의 코드변환 프로그램을 이용하여 KSC5601로 코드변경을 하면 해당 도면이 열립니다.
      5. 캐드중수 Lv.0
        2002-10-31T14:41:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-31 2:41 pm
        미니지모아자씨…정답…^^
      등록일: 2002-10-302002-10-30T18:41:37+09:00 2002-10-30T18:41:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      이런 에러가 뜨네요…
      recover를 해도 소용이…ㅜ.ㅜ
      • 0 조회
        • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
        • 질문 검색 안되나요?
