홈/ 질문/Q 84401
영월감자
영월감자Lv.0
등록일: 2009-10-212009-10-21T09:09:16+09:00 2009-10-21T09:09:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이런 치명적 ERROR는 어찌하나요?
여러개의 도면을 띄워서 작업하다 완성된 도면은 저장후 닫기 실행하면
이런 치명적 에러가 발생하면서 캐드가 다운됩니다
또 처음 캐드를 실행하여 최초 아무것도 작업하지 않은 화면의 닫기를 실행해도
동일한 에러가 발생합니다
  • 21 조회
      2009-10-21T11:31:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-21 11:31 am
      도면 자체 오류인듯……..오류검사하시고 저장 해보세요..//
    3. 영월감자 Lv.0
      2009-10-21T09:45:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-21 9:45 am
      서비스팩2  설치는 되어있어요
      바이러스 감염도 아니고 ……
      2009-10-21T09:40:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-21 9:40 am
      2007은 서비스팩2 안한 상태에서 작업하면…거의 죽음입니다…도면 다 날리는거죠…-.-
      비품은 서비스팩,,적용 안되니…참고하세요!
