Lv.0 등록일: 2004-05-122004-05-12T11:54:46+09:00 2004-05-12T11:54:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 이런 타원은 어떻게하전개하죠. 타원 전개하는건데..외경하고 내경부위가. 경사진 타원입니다. 첨 접해보는거라서 힘들군요..기본적인 지식으로 안되는구요 도와주시면 감사하겠습니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요 step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요? 캐디안으로 도면을 열때 한글이 ???로 표시되는 문제 4 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2004-05-12T13:06:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-12 1:06 pm ellipse 명령어 사용 하여 지름과 반지름 지정해서 그리면 될것 같은데요 행복한제리 Lv.0 2004-05-12T14:07:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-12 2:07 pm 타원이라 함은 평면에서 두 정점에서의 거리의 합이 일정한 도형을 이릅니다. 올려 주신 도면을 보니…. 타원으로 그린것이 아님니다.. 폴리선으로 무수히 많은 포인트를 찍어서 그린듯 합니다. 타원으로 평면을 재 정립 하시던지 현재 도면을 그대로(옵셋등) 활용 하시는것이 최선일듯 합니다. [Deleted User] 2004-05-12T17:11:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-12 5:11 pm 타원을 그리는건아니고요 타원형으로 각도형태로 내려가는 원기둥이라보면..어떨지요 [Deleted User] 2004-05-12T17:11:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-12 5:11 pm 이건 전개도를 작성해야하는건데 타원형 형태에 원기둥이 각도로 내려오는건데요
타원으로 평면을 재 정립 하시던지
