10년을 넘게 작업해왔지만 이런현상은 처음봅니다. 조립도면에서 부품도를
작성하려 WBLOCK혹은 Ctrl+C를 하여 필요한 부분만 블록을 잡았는데도 용량이 1메가를 넘어요 선이 겨우 1개라도 말이죠 예전의 다른 파일은 같은 작업을 하여도 괜찮은데 이 파일만 그래요 PURGE도 해봤고요 새로운 파일을 만들어 옮겨도 봤는데 아무리해도 안되는군요.–정말정말 급한데 연락
부탁해요 도면이 백장이 넙는데 이러다가 1건에 120메가가 넘겠어요.
해당 도면(즉, ctrl+c로 객체를 복사해오는 도면)을 봐야 정확히 밝혀지겠지만, 레이어필터가 원인으로 예상됩니다. 선 하나만 복사해와도 수천개의 레이어필터가 같이 오는것으로 보입니다
그렇다면 어찌해야 레이어필터를 제거할수있는가요
http://augi.com/login/default.asp 에서 가저온건데여
기본만 남기고 모두 없에는 리습입니다.
로드하셔서 사용해보세여…
님 아래 레이어 필터 제거리습 올렸습니다. 사용해보세여..
제가 이런걸 찾고 있었습니다.. 정말 감사합니다…
죄송하지만, 어떻게 쓰라는건지?
APPLOAD로 불러들이신 다음에 lfd라 치시고 엔터.. 엔터..
와우..감사합니당
너무 감사합니다. 안풀리던 문제하나가 한방에 해결되었습니다.
쩡말 감사 합니다 !… (지운다고 손가락에 쥐가 다 나더군요..)
와우 감사합니다.
정말 찾고싶었던 리습인데..정말정말 고마워요~~*^o^*
정말 속이 시원합니다. 모두에게 자랑하고 사용을 권하고 싶군요
리습
간단하게 끝나느걸 한참 짜증만 내구있었슴다 감솨
무지무지 감사 ㅡㅜ 감동이에여 ㅎㅎㅎ
저도 감동… 2시간 속썩이던게 이렇게 허무하게 해결되다니!! 흐흐흐
하하하하하 정말속이 시원하다..눈물이…하염없이…..내리네..감사..
아…정말 이 기쁨을 어찌..표현을 해야할지..참..아~~~~십년묵은체쯩이 다 내려갑니다.정말정말ㅠ.ㅠ
이제서야 이걸 봤네요. 정말 감사. 고캐드 여러분들 새해 복 많이 받으시길…
APPLOAD로 불러들이신 다음에 lfd라 치시고 엔터.. 엔터..했는데 아무 이상이 없어요…어떻게 해요??
3년 묵은 변이 쏴악 내려가는 느낌…. 감솨감솨감솨…
감사합니다~
delnlf보다 knight01님이 올리신 리습이 훨씬~좋아요. 정말 감사합니다
속이 다 시원하네요..정말 감사합니다.
정말..잘 쓰겠습다..원인을 몰랐었는데…푸하하..좋아좋아..
감사여.. 고캐드 화이팅…
정말 정말 감사합니다
대단 합니다.. 정말 고맙습니다.
저두 써봤는데…이야!!! 미치는줄 알았습니다….짱짱짱!!!! ^________^
