홈/ 질문/Q 30759
등록일: 2002-05-102002-05-10T15:35:42+09:00 2002-05-10T15:35:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이럴땐어카죠?
A에다 도면을 그리구(회사명판빼구요) B라는곳의 회사명판이있다면
A에 B를 합치려구합니다.
근데 명판은 엄청 크구 A는 엄청 작구요.
명판을 줄이려해두 안되구요. 도면의 스케일을 늘리면 치수가 바뀌잖아요.
님들은 어케 도면을 완성하죠?
간단하게 쉽게 설명부탁드립니다.
  • 35 조회
      2002-05-10T16:15:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-10 4:15 pm
      A 도면에서 INSTER B 를 하시면 될 것 같은 데여!! INSTER 할때 스케일을 조정할 수 있거든요!!
      2002-05-10T17:02:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-10 5:02 pm
      도면 Scale 때문에 그러시는것같은데..
      정도 : Ddim 에서 Override 선택후 Primary Units 내에있는
      Scale Factor 를 조정하면 됩니다.
      근데,전 불편해서 그방법을 권해드리지 않습니다.
      Scale 조정시 수치가 사사오입되어 수치가 맞지않을때가 있어서..
      편법 : 미리 수치기입전에 Scale로 확대및 축소해보시고 적당한 Scale 값을
      미리 생각해두셨다가 그값이 정해지시면 Ddim Scale을 그값에 맞게
      수정!(주의사항:이때두역시 Modify 가 아니라 Override로 설정)
      수치가 기입되면 Ctrl+C 로 복사후 Paste as Block으로 붙이셔서
      Scale로 축소및 확대하시면 됩니다.
      R14에서는 Ctrl+V로 하셔두 되구요.
      2000에서 Ctrl+V로 붙이시면 scale 조정시 치수까지 변환되버림!
      참고가 될진모르지만 그런식으로 그려놓은 도면 첨부시킵니다.
      2002-05-10T17:27:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-10 5:27 pm
      inster 하면 안되는데요. 우짜죠? 명령어가 아예 안되요.
      2002-05-10T21:02:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-10 9:02 pm
      명령어가 틀렸네요!! insert 로 해보세요!!
