홈/ 질문/Q 152814
등록일: 2015-06-232015-06-23T16:27:42+09:00 2015-06-23T16:27:42+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
이럴 경우 어떻게 하시나요?
이걸 뭐라고 설명을 드려야 할지….;;;
설명하기도 힘드네요 ㅠㅠㅠㅠㅠ킁…;;;;
빠른 이해를 돕기 위해
제가 이미지를 첨부하였습니다
꼭 좀 봐주세요 ^^
요약하자면
ipt에 솔리드가 여러 개입니다(멀티 솔리드)
이 여러 개의 솔리드는 한 품명에 대한 솔리드에요
예를 들어 품명이 ‘베어링 케이스’라고 하면
그 베어링 케이스에 철판을 용접으로 여러 개 붙였어요
idw 부품리스트에서
수량이 솔리드 5개 그대로 나오더라고요
솔리드 이름 지정할 때 동일한 이름이 안되더라고요
그래서 솔리드의 이름을
베어링 케이스
베어링 케이스2
베어링 케이스 3…등등
이런 식으로 붙였어요
솔리드가 5개 이긴 하지만
품명이 ‘베어링 케이스’이기 때문에
수량은 솔리드 5개라서 수량 5가 아닌
수량 1개가 나와야 합니다
무게는 솔리드 5개의 총무게가 나오도록 해야 해요
조립품(iam)의 BOM에서
솔리드1은 나두고
솔리드2, 3, 4, 5를 BOM구조라는 항목에서 ‘참조’를 했어요
그랬더니 idw 부품리스트에 솔리드2, 3, 4, 5는 나오지 않더라고요
솔리드 1은 참조가 아닌 일반으로 하니까
당연히 솔리드 1에 대한 수량 1이 나오고요
그런데 이렇게 하면 안되는게
솔리드1에 대한 무게만 나오고
솔리드2, 3, 4, 5까지 합한 솔리드5개의 총 무게가 부품리스트에 표현이 안돼요
ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
무슨 말인지 이해가 가시는지요? ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
멀티 솔리드를
idw 부품리스트에 수량 1개가 나오고 무게는 멀티 솔리드 총무게가 나오도록
부품리스트를 어떻게 뽑나요????
  • 31 조회
    2. 해마음 Lv.0
      2015-07-17T20:07:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-17 8:07 pm
      네 답변 방법이 맞는것 같네요~~  조립품으로 하던지  용접 품으로 하던지
      처음부터 모델링할때  잘 생각해서 하나의 솔리드가 되도록 하던지 ^^
      2015-07-13T16:28:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-07-13 4:28 pm
      제가 인사말이 늦었네요 죄송합니다
      그리고 늘 감사드립니다 🙂
      한 번 해보도록 하겠습니다^^
      혹시라도 제가 하다가 모르면
      꼭 좀 알려주실거죵?^^;
      감사합니다
      좋은 하루 되세요
      2015-06-26T17:14:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-26 5:14 pm
      방법 1
      1. 조립품(용접)으로 시작하여 각각 부품을 구속 후 저장
      2. 새 조립품(일반)으로 시작하여 1항에 저장한 것을 삽입.
      방법 2
      1. 새 조립품(일반)으로 시작
      2. 각 부품 구속.
      3. 원하시는 부품을 선택 후 강등(서브조립품)
      4. 저장
      # 쉽게 말씀드리면 상기처럼 조립품을 저장하셔서 idw파일에 불러오셔서 BOM에서 모든 단품이 아닌 조립품리스트로 작성하시면 될 듯합니다.
      2015-06-23T16:29:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-23 4:29 pm
      이럴 경우 다들 어떻게 하시나요???
      방법이 없을까요? ㅠㅠㅠㅠㅠ
