홈/ 질문/Q 73275
비껴라
비껴라Lv.0
등록일: 2008-02-042008-02-04T09:14:15+09:00 2008-02-04T09:14:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이리습좀봐주세요.” error: bad argument value: positive 0 ” 이런메세지가떠요
(DEFUN C:AW(/)
(setq text_index 0 sum_wt 0)
(princ “n합산할 중량를 선택하세요…..”)
(setq select_text (ssget))
(setq text_qty (sslength select_text))
(repeat text_qty
(setq assoc_text (entget (ssname select_text text_index)))
(setq assoc_type (cdr (assoc 0 assoc_text)))
(if (OR (= assoc_type “TEXT”) (= assoc_type “MTEXT”))
(progn
(setq pcs_string (cdr (assoc 1 assoc_text)))
(setq wt_check (substr pcs_string 1 1))
(if (= wt_check “(“)
(progn
(setq pcs_string (strdel pcs_string “(” ))
(setq pcs_string (strdel pcs_string “)” ))
(setq sum_wt (+ sum_wt (atof pcs_string)))
(princ “n중량 : “) (princ pcs_string)
(setq text_index (1+ text_index))
);;repeat
(setq sum_wt (rtos sum_wt 2 1))
(setq decimal_check (substr sum_wt (- (strlen sum_wt) 1) 1) )
(if (/= decimal_check “.”) (setq sum_wt (strcat sum_wt “.0”)) )
(SUMMARY_중량)
);;defun
여기까진데요..
숫자 합게구하는리습인데요..
여러개의 숫자를선택해 합을구한후 합계를 괄호를입혀서 나오게하는리습입니다..
리습어디가 문젠지좀 부탁드려요 ^^;;
  • 24 조회
    • FAQ 51을 참조 하라는데 FAQ가 어디에 있나요??
    • jsk.shx 파일 받을 부탁드립니다 ㅠ
    • 오토캐드 마지막 화면으로 실행 안됨
    2. 비껴라 Lv.0
      2008-02-04T10:15:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-04 10:15 am
      아.. 리습은 잘몰라서요..;; 그럼 어떻게 고쳐야되는지요 ㅠㅠ
      2008-02-04T10:09:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-04 10:09 am
      중간에 보면…
      라는 곳 있죠?
      거기에 있는 strdel 이라는 사용자정의함수가 없어서 그렇네요.
