홈/ 질문/Q 63586
등록일: 2006-11-242006-11-24T11:32:46+09:00 2006-11-24T11:32:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이미지가 출력이 안되요
1. ctrl+c ctrl+v 해서 이미지를 붙였어요..
그런데 출력하면 나오지가 않네요..
2. iamge 명령어 입력하고, 이미지 불러들인건
출력이 되는데…
1번과 같은 방법으로 이미지를 불러들여서 더블클릭을 해보니까
activeX를 활성화 할수 없다는 메세지가 뜨던데요..
이거 무슨말이에요?
어떻게해야 출력이 되는건지요..
  • 127 조회
      2006-11-24T12:17:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-24 12:17 pm
      캐드에 오류가 있는듯……예상되네여…
      2006-11-24T12:17:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-24 12:17 pm
      객체를 도면으로 끌기..선택한 데이터와 그래픽을 다른 응용프로그램 창에서 도면으로 끌 수 있습니다. 다른 응용프로그램에서 응용프로그램간에 정보를 끌기할 수 있는 ActiveX를 지원해야 합니다
      2006-11-24T12:16:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-24 12:16 pm
      음…잘 모르겠네여…직접 만져봐야지 알져….
