홈/ 질문/Q 62735
등록일: 2006-10-172006-10-17T15:18:08+09:00 2006-10-17T15:18:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이미지를 벡터로 만드는방법좀 알려주십시요.
궁금한것이 있습니다.보통 스캔을 받으면 캐드에 띄우기위해서 tif로 많이 만드는데요.이때 이것이 레스터이미지더군요.근데 레스터이미지는 스켄받은이미지가 깔끔하지않더군요.캐드에서 띄우면 지그재그로 이루어져있는데 어느 책에서 보니 벡터방식으로 스탠을 받은것은 이미지가 깔끔하더군요.
여기서 궁금한것은 과연 제가 스캔받은 레스터 이미지를 벡터 방식으로 바꿀수있는지요.아니면 처음부터 스캔받을때 벡터이미지로 만들수는없는지요.아니면 캐드에서 벡터로 띄울수는없는지요.
고수님들 방법좀 알려두세요.
  • 206 조회
    2. 폭우 Lv.0
      2006-10-17T15:19:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-17 3:19 pm
      스캔사진 올려주심 만들어서 올려드릴게여 비교해보심이 ㅇㅇ?
    3. 폭우 Lv.0
      2006-10-17T15:22:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-17 3:22 pm
      어?? 저번에 벡터로 만드는 프로그램 올려주신분 아니신가여??
      2006-10-17T15:25:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-17 3:25 pm
      일러가 벡터인데 일러로 바꾸는 방법이 있을듯 한데..제가 일러를 안써서 확실히는 모르겠네요.
    5. 폭우 Lv.0
      2006-10-17T15:26:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-17 3:26 pm
      아 질문이 좀 이해하기가 힘들다 ㅡ_ㅡ;; 대략난감
