홈/ 질문/Q 26057
등록일: 2001-07-122001-07-12T10:35:31+09:00 2001-07-12T10:35:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이미지를 출력하는 방법좀 알려주십시오!!!
r14를 쓰고 있는 사무실인데여,,,,,
위치도를 출력하려고 이미지를 넣어서 출력하면여,,,,
도각만 출력되고 이미지는 출력이 안되는데여,,,,
혹시 이미지(사진)출력할때 체크해야하는 것이 있나여?????
플로터 기종은 칼콤이구여….
알려주신다면 넘 고맙겠네여….
  • 44 조회
    2. 시삽
      2001-07-13T00:02:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-07-13 12:02 am
      이미지를 출력 하려면 반드시 Windows system프린터로 설정해야 합니다.
      칼콤을 쓰신다구요?
      컬콤의 윈도 드라이버를 설치하시구 acad에서 시스템 프린터루 설정하구프린트하시면 됩니다.
      시삽
