홈/ 질문/Q 66925
등록일: 2007-04-172007-04-17T11:56:02+09:00 2007-04-17T11:56:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이미지를 캐드 객체로 변환
예를 들어서 회사로고를 이미지로 다서 캐드 객채로 변환이 가능한가요
회사 마크 넣을때 쓰는 방법을 몰라서
로고만 잘라서 배경은 안보이게 하구 모양만 그대로 마치 캐드 에서 그린것처럼
안될가요
  • 10 10 답변
  • 35 조회
    • 호퍼 전개 가능하시분
    • 다중플롯 질문입니다.
    10 답변
      2007-04-17T12:00:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-17 12:00 pm
      삽입된 이미지를 따라서 line 및 기타 명령어로 직접 그려주거나.. 별도의 프로그램(Raster Design등)이 있습니다.(유료)/간단한 로고라면 직접 line,pline등으로 직접 그리는게..
      2007-04-17T12:00:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-17 12:00 pm
      이미지 위에 캐드로 그리는방법밖에는 모르겠네요…이미지는 하나에 객체이기때문에 안잘리는걸로 알고있습니다..
      2007-04-17T13:28:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-17 1:28 pm
      스플라인도 좋죠.ㅎㅎ 그리고 해치로 해서 해치만 떠내기…(용량이 커질때도 있다는 =_=;)
      2007-04-17T14:33:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-17 2:33 pm
      스플라인으로 그리는 방법은?
      2007-04-17T16:51:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-17 4:51 pm
      몇가지가 있습니다…..1. Raster Design 으로 벡터라이징합니다…2. 일러스트에서 dxf로 exprot 됩니다…..등등….
      2007-04-17T16:54:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-17 4:54 pm
      또는 이미지를 배경을 잘라낼수(??) 도 있습니다.^^
    8. [Deleted User]
      2007-04-17T16:55:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-17 4:55 pm
      가르켜 드릴까욤 말까욤??? 아래 이미지 처럼 나들수도 있스습니다… 형태는 하기 나름입니다… 다각형도 되구…원도 되구… 구멍을 뚫을수도 잇구..
    9. [Deleted User]
      2007-04-17T17:05:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-17 5:05 pm
      아 깜찍이써니님한테 왜 장난이 치구싶지…^^:;;;;;;;;;;;;;;
    10. [Deleted User]
      2007-04-17T17:17:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-17 5:17 pm
      tip & tech 108번 참고하세여.. 외곽형태는 나름이구염..구멍뚫는것도 응용만 하시면 쉬워염…해치영역넣는거랑 같으니..^^
    11. [Deleted User]
      2007-04-17T17:50:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-17 5:50 pm
      하루님..근데 일러스트는 버젼 몇부터 dxf의 export가 가능한가요? 8에는 없던데..ㅠ.ㅠ
