홈/ 질문/Q 26332
등록일: 2001-08-272001-08-27T11:02:19+09:00 2001-08-27T11:02:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이미지를 dwg로… 바꾸는 방법 아시는 분덜
간단한 이미지를 dwg로 자동 인식하는 방법이 있나요?
외각선을 인식한다던가 해서 뭐 내부는 솔리드로 채워지고
가는 글씨는 라인으로 써지고..
두꺼운 글씨나 그림 명도가 다른 부분은 다르게 인식해서
솔리드로 채워지고.. 방법과 혹 프로그램이 있다면 소개를
부탁합니다..
  • 55 조회
    2. 캔맨
      2001-08-27T15:09:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-27 3:09 pm
      백터라징이라는프로그램이있어요.
      스캔이미지파일을 dwg로변환하는프로그램….
