Lv.0 등록일: 2013-02-222013-02-22T17:07:59+09:00 2013-02-22T17:07:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 이미지를 ole object로 저장 했는데 안보이네요 이미지를 Ole Object로 저장 했는데 이미지가 안보이네요화면 닫기 전에는 보였는데..다시열기로 하니 안보이네요!용량이 커서 그런가요? 알려주세요! 공유 Facebook 관련 있는 질문들 arcbig03 폰트 객체 복사(ctrl+c) , 붙여넣기 (ctrl+v) 했는데 객체가 화면상에 보이질 않아요 객체 복사(ctrl+c) , 붙여넣기 (ctrl+v) 했는데 객체가 화면상에 보이질 않아요 오토캐드 2013 라이센스 관련 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2013-02-25T10:13:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-25 10:13 am 넵.. 규칙이 아닌 규칙이 있어요… 크기를 보통 800X600 정도에 JPEG로 하면 LT / Full버전 모두 잘됩니다.. 이건 특별한 비률은 없는데 일정 비률로 줄여야합니다.. 줄이는건 노우하우이십니다하시다보면 .. 요령이 생깁니다.. 볼록2 [Deleted User] 2013-02-23T10:38:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-23 10:38 am 50% 줄였는데도 안되는군요! 아~이를 어찌 하오리까?저장하고 다시열기 하니 이미지가 흰색으로 다시 나오네요! ㅠㅠ [Deleted User] 2013-02-23T10:12:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-23 10:12 am 네 명령창에 INSERTOBJ – 개체 -그림판그림 – 그림판이 실행되구요여기서 붙여넣기애 – 파일로부터 붙여넣기 – 그림선택— 여기서 중요해염..붙여넣기 왼쪽 – 크기조정탭 – 크기조절을 백분율에서 가로/세로 50 , 50 프로로 줄이면 됩니다… 경험상 백분율을 조금만 줄여도(절대치가아니라 상대치) 흰색으로되는증상은없어집니다,
넵..
규칙이 아닌 규칙이 있어요…
하시다보면 .. 요령이 생깁니다..
볼록2
— 여기서 중요해염..
로 줄이면 됩니다…
없어집니다,
