홈/ 질문/Q 47044
등록일: 2004-07-082004-07-08T20:58:32+09:00 2004-07-08T20:58:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이미지플롯할때…..
님들 이미지 플롯할때 가장 선명하게 플롯하는 방법이 어떤 것들이 이있나여? 저는 주로 eps사용했는데… jpg보다는 그게 나은거 같아서여.
다른 님들은 어케 사용하시는지 궁금해서리….
  • 7 7 답변
  • 46 조회
    7 답변
      2004-07-08T21:16:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-08 9:16 pm
      선택의 여지가 없이 EPS가 제일 해상도가 좋습니다.(백터에서 백터로 출력 되기때문에 제일 선명하다고 저도 생각합니다 EPS강추)
      2004-07-08T21:51:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-08 9:51 pm
      아무래도 jpg 는 이미지 압축력이 좋기 때문에 그렇겠지만…. 출력을 위해서라면.. eps 나 jpg, bmp 이냐 아니냐 보다 해당 이미지 해상도가 더 중요 하므로 (당연한 얘기를.. –a )
      2004-07-08T21:52:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-08 9:52 pm
      개인적으로 eps, jpg 상관 없이 원본 이미지 손상을 최소화 하여 고해상도 위주로 작업을 합니다. ^^
      2004-07-09T08:45:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-09 8:45 am
      일러스트로 출력함다 –;
      2004-07-09T14:00:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-09 2:00 pm
      포샵사용과 일러 사용은 작업환경에 따라 바꾸시면 되고 캐니님은 조금 잘못 알고 계신듯 하네요 EPS와 jpg,bmp와는 완전히 다른 파일 형식입니다. EPS는 해상라는 말 쓰기는 조금 뭐 합니다. 캐드파일 처럼 백터
      2004-07-09T14:02:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-09 2:02 pm
      (해상라는<–해상도 라는으로 수정) 값으 가지고 있기 때문 이미지 손상이 없지요, 그래서 따지자면 해상도는 EPS가 월등이 뛰어 납니다. 각각의 작업 환경에 맞는 파일로 변환 하시면될것 같네요
    8. [Deleted User]
      2004-07-17T00:39:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-17 12:39 am
      감사감사…
