님들 이미지 플롯할때 가장 선명하게 플롯하는 방법이 어떤 것들이 이있나여? 저는 주로 eps사용했는데… jpg보다는 그게 나은거 같아서여.
다른 님들은 어케 사용하시는지 궁금해서리….
선택의 여지가 없이 EPS가 제일 해상도가 좋습니다.(백터에서 백터로 출력 되기때문에 제일 선명하다고 저도 생각합니다 EPS강추)
아무래도 jpg 는 이미지 압축력이 좋기 때문에 그렇겠지만…. 출력을 위해서라면.. eps 나 jpg, bmp 이냐 아니냐 보다 해당 이미지 해상도가 더 중요 하므로 (당연한 얘기를.. –a )
개인적으로 eps, jpg 상관 없이 원본 이미지 손상을 최소화 하여 고해상도 위주로 작업을 합니다. ^^
일러스트로 출력함다 –;
포샵사용과 일러 사용은 작업환경에 따라 바꾸시면 되고 캐니님은 조금 잘못 알고 계신듯 하네요 EPS와 jpg,bmp와는 완전히 다른 파일 형식입니다. EPS는 해상라는 말 쓰기는 조금 뭐 합니다. 캐드파일 처럼 백터
(해상라는<–해상도 라는으로 수정) 값으 가지고 있기 때문 이미지 손상이 없지요, 그래서 따지자면 해상도는 EPS가 월등이 뛰어 납니다. 각각의 작업 환경에 맞는 파일로 변환 하시면될것 같네요
감사감사…
