홈/ 질문/Q 75737
등록일: 2008-06-202008-06-20T13:19:29+09:00 2008-06-20T13:19:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이미지 내보내기…..(급급급)
제가 캐드도면을 ppt로 옮길려고 합니다.
처음에는 bclipbrd 라는 프로그램을 사용하다가 해치부분이 잘안넘어가서
오픈캡쳐로 캡쳐해서 내보냈는데…그것또한 선이 깨져서 사용하기 힘들고.. 그래서 걍 export로 wmf로 내보내서 사용할려고 하는데..
문제는 export로 내보낼때 화면 크기를 도곽에 맞춰 줘야 한다는건데…도면이 좀 많아서 일일이 맞추며 내보내기가 완전 생노가다 입니다…
좋은 방법을 알고 계신분이 있다면 알려주시고…화면창을 도곽에 꽉맞추는 방법을 아시는분이 있다면 알려주시면 감사하겠습니다.
  • 153 조회
    2. 폭우 Lv.0
      2008-06-24T09:45:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-24 9:45 am
      ctb를 어느정도 두께를 주시고 esp로 바꾸신후 일러스트에서 jpg로 바꾸는 방법이 해상도가 젤 좋더라구여. 도면이 많으면 노가다져 ㅠ0ㅠ; 그외 다른방법이 있는지는 모르겠지만 사용해본방법중 저방법이 해상도가
    3. 폭우 Lv.0
      2008-06-24T09:45:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-24 9:45 am
      그나마 좋습니다 ㅡ.,ㅡ;
