Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2002-03-112002-03-11T14:12:01+09:00 2002-03-11T14:12:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 이미지 및엑셀 출력시 문제점 엑셀을 cad에 붙여넣기 했더니 수정과 붙여넣기가 되더군요.. 하지만 출력이 되지안아 고민입니다.. 도움 좀 주세요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 복합상가 프리미움 고급 아파트 도면 구합니다. 당구대도면 당구대도면 오토캐드 초보 도와주세요 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 김혁 2002-03-11T15:08:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-11 3:08 pm 출력이 않되는 이유는 프린터 셋팅을.. 윈도에서 잡아 놓은 시스템 디바이스로 출력 하세요 무슨 말인지 잘 모르시겠다면 메일을 주세요 흥이 2002-03-12T20:01:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-12 8:01 pm 아마도 제가 생각하기엔.. 외부 리퍼런스와 이미지만 안된다면, 플롯 옵션에서 hide object (한글캐드에선 객체가리기..) 이 옵션이 켜져 있어서 그럴것입니다.. 한번 확인해 보세요… 리퍼런스와 이미지만 출력이 안된다면 99% 이 옵션이 체크되어 있어서 그렇습니다. ps: 보시고 맞아도 아님 틀려도 리플이나 메일 달아주세요.. 그래야 다른 님들이 이같은 곤란을 겪을때 또 도와주죠^^ 결과를 알아야 어떻게 대처하는지 알수 있으니까요^^*
출력이 않되는 이유는
프린터 셋팅을..
아마도 제가 생각하기엔..
한번 확인해 보세요…
