홈/ 질문/Q 81960
등록일: 2009-05-112009-05-11T22:07:11+09:00 2009-05-11T22:07:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이미지 삽입방법…상대경로
이미지 상대경로로 삽입하는방법좀알려주세요
항상 상위폴더에 or하위폴더에 이미지가 들어가기만 하면 어느 컴퓨터에서 열든
이미지가 보일수있는방법이요//”;;
  • 135 조회
      2009-05-12T07:29:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-12 7:29 am
      첨부파일 읽어보세요 상대경로 설정시 도면이 저장이 되어있는 도면이야 합니다 예를 들어 새창을 열어서 하면 않됩니다 상대경로가 않될때는 한번저장하시고 도면만 껐다 키시면 됩니다
