홈/ 질문/Q 42616
등록일: 2003-11-252003-11-25T15:13:55+09:00 2003-11-25T15:13:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이미지 삽입시에…
캐드에서 이미지를 삽입할때 같은 tif확장자인데
어떤 건 삽입이 되고 어떤건 안되거든요.
왜 그런가요.
  • 12 조회
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
      2003-11-25T15:35:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-25 3:35 pm
      삽입 안되는 tif 이미지파일을 그래픽유틸리티(photoshop,acdsee 등..)로 SAVEAS 혹은 EXPORT 등으로 TIF를 재저장해서 시도를 해보세요.
      2003-11-26T10:11:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-26 10:11 am
      제가 궁금한건 스캔을 받아서 저장을 할때
      똑같이 tif로 저장할 했는데도 어떤건 캐드에서 열리고 어떤건 안열리거든요. 무엇때문인가요.
      만일 이미지가 100개인데 100개 다 안열린다면 모두 포샵에서
      다시 저장할 순 없는 문제이니까요.
      스캔시 따로 설정을 해야 하는 부분이 있나해서요.
      2004-02-03T16:16:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-03 4:16 pm
      흠..true color 인지 확인해주세요. 제가 해보니깐 RGBtype 에서만 삽입이 되는것 같더라구요(허접답변)
