Lv.0 등록일: 2003-11-252003-11-25T15:13:55+09:00 2003-11-25T15:13:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 이미지 삽입시에… 캐드에서 이미지를 삽입할때 같은 tif확장자인데 어떤 건 삽입이 되고 어떤건 안되거든요. 왜 그런가요. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 아무 명령어 없이 마우스만 클릭했는데 저렇게 잡혀 버립니다.. mdt 옵션 설정 SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2004-02-03T16:16:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-03 4:16 pm 흠..true color 인지 확인해주세요. 제가 해보니깐 RGBtype 에서만 삽입이 되는것 같더라구요(허접답변) [Deleted User] 2003-11-26T10:11:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-26 10:11 am 제가 궁금한건 스캔을 받아서 저장을 할때 똑같이 tif로 저장할 했는데도 어떤건 캐드에서 열리고 어떤건 안열리거든요. 무엇때문인가요. 만일 이미지가 100개인데 100개 다 안열린다면 모두 포샵에서 다시 저장할 순 없는 문제이니까요. 스캔시 따로 설정을 해야 하는 부분이 있나해서요. [Deleted User] 2003-11-25T15:35:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-25 3:35 pm 삽입 안되는 tif 이미지파일을 그래픽유틸리티(photoshop,acdsee 등..)로 SAVEAS 혹은 EXPORT 등으로 TIF를 재저장해서 시도를 해보세요.
다시 저장할 순 없는 문제이니까요.
