Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2000-05-292000-05-29T12:06:38+09:00 2000-05-29T12:06:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 이미지 삽입에 관한… 이미지 삽입을 하려고 하는데요… 래스터 이미지를 실행하니, "unknown command…"라고 하는데요.. 이유가 뭘까요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 당구대도면 당구대도면 오토캐드 초보 도와주세요 연구실 , 실험실 도면 구합니다. 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2007-04-02T11:11:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-02 11:11 am 아이콘 없애는 영구히방법 시삽 2000-05-29T18:49:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2000-05-29 6:49 pm 안녕하세요. 넷캐동시삽입니다. 이미지 파일을 삽입할려고 할때 Unknown Command라는 메세지가 나오는 이유는 image파일을 삽입시켜주는 *.arx파일이 로딩이 안되서 그렇습니다. 물론 image라는 명령을 주면 자동으로 로딩이 되면서 실행이 되게끔 레지스트리에 등록이 되어 있으나, 설치시 애러등 몇몇 이유로 로딩이 안됩니다. (특히 복사본에서 그런 일이 빈번합니다.) 해결방법은 두 가지를 들 수 있습니다. 1. acad를 새로 설치합니다. 이유를 말할 필요는 없겠죠! 2. 해당기능의 arx파일을 강제로 로딩하는 방법입니다. (1) R14사용자의 경우 ism.arx파일을 강제 로딩합니다. (2) 2000 사용자의 경우 acDcImages.arx을 강제 로딩합니다. 위 두가지의 파일은 acad 기본디렉토리에 있습니다. 로딩하는 방법은 command : appload [Enter] 하시고 나타나는 대화상자에서 해당파일을 찾으신후 [올리기}를 하시면 됩니다. 그럼다음 appload명령을 종료하시고, command : image하시면 됩니다. 도움이 되셨을까? 시삽
아이콘 없애는 영구히방법
안녕하세요.
넷캐동시삽입니다.
1. acad를 새로 설치합니다.
이유를 말할 필요는 없겠죠!
(1) R14사용자의 경우
(2) 2000 사용자의 경우
로딩하는 방법은
도움이 되셨을까?
시삽
