홈/ 질문/Q 90525
등록일: 2011-01-272011-01-27T14:13:43+09:00 2011-01-27T14:13:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이미지 중첩?
xref로 작성된 도면은 bind하면 분리가 되자나요…
이미지 메니져로 들어들인 이미지를 bind하는 기능이 없나요??경로 없이도 이미지가 보일수 있게요
현재 ole객체로 작업을 하고 있지만 엄청 노가다내요…
해결할 방법은 있는지요..;;???????
  • 54 조회
    2. SIDUS Lv.0
      2011-01-28T12:45:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-01-28 12:45 pm
      OLE 작업은 시간만 잡아먹습니다. 그래서 이미지를 같은 폴더에 넣고 IMAGECLIP 하고 작업합니다.
      경로(PASS)는 저장하지 않구요. 이렇게 경로를 잡아주세요. 프로젝트명창호도하드웨어.DWG 라는 파일이 있다면 창호도 폴더에 이미지를 넣으시면 됩니다.
    3. 동네백수 Lv.0
      2011-01-27T17:57:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-01-27 5:57 pm
      ole 작업을 어케 하시는지 모르겠는데…
      저는 이미지를 엑셀에서 불러온다음 ctrl+c
      하고 캐드에서 ctrl+v 합니다…
      결국 ole 방식이지만 노가다인지는…
