홈/ 질문/Q 91635
등록일: 2011-05-072011-05-07T03:43:14+09:00 2011-05-07T03:43:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
이미지 첨부합니다 구현방법좀 문의드립니다.
현재 펌프회사로서 도면은 전부 손으로 그린도면밖에 가지고 있지않습니다.
그래서 컴퓨터 도면화 작업을 시작하려고 하고 있습니다.
사진을 첨부합니다. 아래와 같은 브로슈어를 만들고 싶은데.. 3차원 조립도와
3차원 부품도를 만들려고 할때 그냥 오토캐드2010을 사용해도 구현이 가능한지요?
그리고 3D 모델링을 통해서 3차원모델을 만들었을시에 개별부품에 대한  2D투상도를 전부다
뽑을수 있는지요?
제가 걱정하는것은 3차원모델링을 통해서 전체 모델링과 3차원 조립도를 만들었을시에
그것을  2D 투상도도 바로 쓸수가 있을지 의문입니다.
외냐하면 파선 쇄선등 치수기입이라던지 문제가 될꺼같은데.. 전문가분들의 소견부탁드립니다.
지금 개발되어 만들어진 펌프는 전부 손으로 그린 도면으로 그리고 간단한 스케치로 보관되어있어서
전부 컴퓨터 도면화하면서  첨부한 그림과 같은 매뉴얼도 동시에 만들면서 부품도도 만들어서
체계를 잡아서 누구든지 보면 알수있게 하고 싶습니다.
어떠한 프로그램을 사용하여서 구현하는것이 가장나은지요..
지금 캐드2010을 가지고 있으나 2D드로잉만 조금 가능한 상태입니다.
2D로 지금 구현을 하고 있지만 3차원으로 다만들어버리게 되면 2D가 무용지물이될까봐
지금 망설이고 있습니다. 조언부탁릅니다.
  • 33 조회
      2011-05-09T11:00:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-05-09 11:00 am
      CAD에서 3D모델을 만들어 3각법과 같은 형태로 2D도면을 뽑을 수는 있습니다.
